Petit problème 330D touring
tartar
Véhicule : Bmw330 touring
VIN (Les 7 derniers caractères) : PH91151
Message par tartar »
Bonsoir ,
J'ai acquis une 330D touring de 2003 avec 234000kms.
Je suis allé cherché la voiture samedi ,130kms pour rentrer aucun problème la voiture est très agréable a conduire,et la conso ridicule par rapport a mon audi a6 V6, moins de 6 litres/100 pour rentrer ,a vérifier ,je ne sais pas si l'ordinateur de bord est juste .
Voici donc les petitsproblèmes:
1er) Fermeture centralisé ,quand je ferme la voiture avec la télécommande pas de problème mais quand je veux l'ouvrir la porte conducteur ne s'ouvre mais les 3 autres oui !,problème connu ? vous avez une idée?
2ém) j'ai le voyant d'airbag allumé ,j'ai vu que le problème était connu ,je vais donc regarder le tuto et acheter un cable et un logiciel.
y a t'il des logiciel diagnostic en français ?
Je posterai des photo quand elle sera propre .
Bigbzh
Véhicule : E91 330XD 2007
VIN (Les 7 derniers caractères) : KT87557
Re: Petit problème 330D touring
Message par Bigbzh »
Je n'ai pas d'info pour ta centralisation.
Pour le cable ODB, Bmw Scanner 1.4 est plutôt facile et suffit généralement pour les petits boulots. (reset defaut, codage d'options...).
Tu trouveras le câble sur Ebay pour pas grand chose et pas mal du tuto sur le net.
A+.
tartar
On peut le trouver en français ?
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Message par Didier bmw330 »
J’ai déjà eu ce problème de centralisation sur mon cabriolet et c’était la serrure de porte le moteur est intégré
JoeBarTabac76
Véhicule : 330D Touring e46 2000
VIN (Les 7 derniers caractères) : JH88151
Message par JoeBarTabac76 »
Pour ton voyant ABS il y a fort à parier que c'est le tapis sensitif qui est HS. Commande une resistance sur amazon ou autre, ça coute 10-15€ et se branche à la place du tapis sous le siege passager et pas besoin de BMW scanner pour ça (si ça vient bien du tapis). Pour la conso de l'ordi de bord fais ta conso toi meme, pour ma part j'ai eu 2 330D et il était completement dans les choux, pour 6L annoncé c'est 7L - 7.3L réel, le voyant reserve s'allume aux alentours de 800kms.
civodul
VIN (Les 7 derniers caractères) : L047666
Message par civodul »
regarde la c'est peut etre le produit que tu cherches
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... N6J91HWQRb
tartar
Merci mais le lien et pour une E90 moi c'est une E46 .
je dois mettre quoi comme résistance pour mon voyant d'airbag ?
Bmw Scanner 1.4 existe en français ?
JoeBarTabac76
https://www.amazon.fr/dp/B00XUN7DXG/ref ... ZAb7QAQ15S
Voilà un lien moins chère pour le même résultat. C'est simplement une résistance dans une prise d'origine.
Pour BMW scanner de mémoire il est en français.
tartar
Merci ,
Pour le logiciel je le trouve pas en français tu n as pas un lien stp ?
tartar
comme par magie mon ouverture de porte avec la télécommande marche a nouveau ²5
