Étrier avant droit qui ne revient pas en position neutre
Lolo331
Véhicule : E53 X5 3.0D
VIN (Les 7 derniers caractères) : LC31070
Message par Lolo331 »
Nouveaux soucis comme évoqué dans le titre. Lors de l'achat de la voiture il y a 6 mois, l'étrier de frein avant droite restait freiné après de gros feinage. Suite au remplacement des durites de frein avant et une purge faite par bmw suite à ce problème plus de soucis jusqu'à hier....
Je pense prendre un kit de réfection étrier ( piston et joints) car je me suis aperçu que le jour cache poussière est sorti de son logement et donc impossible à remettre comme ça.
Mon doute est par rapport à la purge / ABS et ESP à faire ensuite, un appareil sous pression suffit il selon les connaisseurs?
Merci pour vos retours
lifala
VIN (Les 7 derniers caractères) : br90306
Re: Étrier avant droit qui ne revient pas en position neutre
Message par lifala »
salut.
si quand un étrier grippe bmw change les durits ... il y a du soucis à ce faire *16*
quand un étrier grippe, c'est souvent les coulisseaux.
Donc tu as raison, change le kit et nettoie bien tout surtout les coulisseaux. A voir s"'il faut graisser ou pas dans la procédure
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
VIN (Les 7 derniers caractères) : CS43955
Message par Seb530DA »
Il faut changer les joints, les caches poussières, les guides et surtout les graisser avec ça
http://www.ate-info.de/fr/details/produ ... lube-75-ml
Pour la purge il faut absolument utiliser un appareil de diagnostic pour faire vibrer la pompe de l'ABS sinon il est pas possible de chasser l'air.
Lolo331
Merci à vous deux pour ces infos
Je vais faire ca par contre si il ya une personne pas loin de bdx avec un appareil de diagnostic pour que je fasse la purge comme il faut?
Seb530DA a écrit :Il faut changer les joints, les caches poussières, les guides et surtout les graisser avec ça
Retourner vers « Bmw X5 »
