Base de données FAP
yvesc
Véhicule : Bmw F31 330xd M
VIN (Les 7 derniers caractères) : K182003
Base de données FAP
Message par yvesc »
Bonsoir,
Les questions sont fréquentes sur les Fap et j'ai pensé qu'entretenir une base de données dans ce forum pourrait profiter à tous. On sait qu'un jour ou l'autre, le fap est saturé de cendres (incombustibles) piégées. Il n'y a pas de solution magique, il faut soit nettoyer mécaniquement et donc extraire ces cendres ou changer le fap à grands frais..
Ce qui me parait intéressant, serait d'anticiper par le diag la limite de charge d'un fap de façon à nettoyer avant la panne. Mes questions sont :
- Quelle sont les limites de fonctionnement en poids de cendres cumulées ?
- Où et chez qui est-on en mesure de faire efficacement nettoyer un fap ? (je fais allusion à la méthode de nettoyage à l'eau sous fort débit)
Je me permets de vous communiquer la valeur que j'ai relevé cet aprem sur ma BM
Poids de suies (cendres) = 14,6g
Km : 149 000 km
Kilométrage restant avant colmatage : 153 000 km !
A vous lire
Moaligator
Véhicule : BMW (F11) 525d Pack Luxe
Re: Base de données FAP
Message par Moaligator »
Je vais peut-être paraître idiot ²5 mais où dénichez-vous ces valeurs quant au fap?
A l'aide d'une valise branchée sur l'odb?
yvesc
Message par yvesc »
Il n'y a jamais de question idiote.
Ces valeurs ne sont à ma connaissance pas accessibles par l'odb. Je déniche, comme vous dites, ces données dans le ctrl moteur via un outil de diagnostique.
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
VIN (Les 7 derniers caractères) : CS43955
Message par Seb530DA »
yvesc a écrit :Bonjour,
L'important c'est les valeurs de contre pression d'échappement.
On voit très bien sur les impressions ci dessous qu'avant le nettoyage on était très largement au dessus des valeurs admissibles
toti07
Véhicule : E92 330DA luxe
Message par toti07 »
Super, il n'y a pas de seuil minimal,
Donc tu vire le FAP et tu n'as plus de souci de deltaP *008
Cordialement.
Seb530DA
Si tu retires le FAP plus de CT...
civodul
Véhicule : BMW e70 pack luxe stage 3 M/B
VIN (Les 7 derniers caractères) : L047666
Message par civodul »
Concernant le ( nouveau ) contrôle technique j'attends de voir comment il vont s'y prendre pour contrôler les nox, la procédure est tellement particulière que je ne vois pas bien comment ils vont faire 46*
yvesc
Message par yvesc »
La delta fap (amont/aval) est la conséquence de sa charge en cendres, c'est pour cette raison que je propose cette base de données.
Le but étant de pouvoir avec les données en question, anticiper les problèmes pour qu'ils n'arrivent pas.
J'invite donc les propriétaires de diesel Fap à communiquer les valeurs de charge de cendres / Kilométrage. Le but étant d'identifier la charge maxi avant l'alerte.
Seb530DA
yvesc a écrit :La delta fap (amont/aval) est la conséquence de sa charge en cendres, c'est pour cette raison que je propose cette base de données.
En fait il n'y a rien à faire à part entretenir sa voiture correctement... Chez BMW la régénération du FAP se fait en injectant du gasoil dans le FAP et en chauffant les gaz d'échappement avec les bougies de préchauffage pour que la régénération se lance il faut que le moteur chauffe à sa température de fonctionnement et pour ça il faut avoir les thermostats ok.
Donc en résumé une BMW diesel avec un système de préchauffage qui fonctionne et des thermostats (principal et EGR) ok n'aura pas de problème de FAP. Nettoyer un FAP sans avoir le préchauffage et les thermostats ok c'est comme pisser dans un violon :D ça sert à rien !
yvesc
Message par yvesc »
Merci Seb pour les infos techniques. C'est très clair mais ça ne réponds pas à ma question. Encore une fois, je cherche à identifier la limite pratique de charge en cendres incombustibles de nos fap. Compte tenu du calcul de ma voiture, ça approcherait les 30g mais avec plus de données, on serait plus précis...
Vous qui êtes un professionnel, pourriez vous partager les masses de suies (cendres) enregistrées lorsque les propriétaires vous emmènent leur voiture avec fap colmaté ?
Merci d'avance.
