530 d en panne
- civodul
- Véhicule : BMW e70 pack luxe stage 3 M/B
- VIN (Les 7 derniers caractères) : L047666
Re: 530 d en panne
non c'est gratuit, la base c'est rheingold
Modifié en dernier par civodul le 04 mars 2018 21:22, modifié 1 fois.
gégé39
- Véhicule : bmw (e60) 530 d pack luxe
Re: 530 d en panne
Je regarde de suite
- man teix
- Véhicule : BMW(e60)
Re: 530 d en panne
Donc c'est ton programme INPA qui est pas complet.
gégé39
Re: 530 d en panne
Bonjour à tous
Me revoilà enfin
Pas trop le temp en ce moment
J’ai trouvé 6 injecteurs reconditionné que j’ai monter sur mon véhicule mai rien de mieux
Y’a t’il vraiment besoin d’un calibrage ?
Est ce qu’une soupape de pendu pourrait fair décorner la correction d’injection ?
Car par moment le moteur claque
Merci à vous
Me revoilà enfin
Merci à vous
biff
- Véhicule : x5 lci exclusive
Re: 530 d en panne
Un pb de soupape et le souci est permanent pas de temps en temps
- man teix
Re: 530 d en panne
Bonjour, que dit les valeurs sur inpa cette foi , fonctionne t il tous correctement car sa arrive que des injecteurs reconditionné ne fonctionne pas comme il faut, et fait claqué le moteur.
Après le changement de tous les injecteurs il faux faire un calibrage des injecteurs
gégé39
Re: 530 d en panne
Bonjour man teix
Les valeurs inpa sont mieux sauf pour le numéro 3 et 6
La voiture boîte Moin mai fume autant
Pour le calibrage ok mai Ista impossible à télécharger
Donc j’aimerais voir pour faire fonctionner inpa mai apparemment pas complet
Comment fair ?
Mise à jour des daten?
Ou télécharger une autre version ?
Merci à vous
Comment fair ?
Merci à vous
- man teix
Re: 530 d en panne
L'enregistrement des numéros injecteur on bien été pris en compte avec inpa ?
gégé39
Re: 530 d en panne
Non
Pas d’enregistrement
Je ne peux pas changer ima
Comme l’indique la photo que j’ai posté
gégé39
Re: 530 d en panne
Bonjour à tous
J’ai appelé Bmw pour avoir des infos sur le calibrage des injecteur
Le chef d’atelier me confirme bien le calibrage nécessaire mai après changement de mes injecteur je devrai avoir un ralenti stable
Donc je décide de commander un compressiometre pour tester les compressions
Résulta cylindre 6 hs
Je suis un peux déçu car moteur à 317000
Je pence démonter à l’ocasion pour voir exactement si il s’agit de soupapes ou plus encore ou bien changer le moteur
Merci pour l’aide que vous m’avez apporté
À bientôt
À bientôt
