530 d en panne
gégé39
Véhicule : bmw (e60) 530 d pack luxe
Re: 530 d en panne
Message par gégé39 »
Ok ça marche
Je regarde tout ça et vous retiens au ju
Merci à vous
man teix
Véhicule : BMW(e60)
Re: 530 d en panne
Message par man teix »
Bonjour, jais lu dans un des messages dans la section programmation tu aurais déjà changé l'injecteur 6 mais tu n 'a pas réussi a l'enregistrer.
Donc logique que dans inpa les données sont en défaut.
Je pense que avant de reposé un sujet demandant des infos il aurait fallut résoudre d'abord ton soucis de programmation injecteur car tu perd du temps.
Avec INPA tu doit pouvoir l'enregistré c'est sur je l'est déjà fait , si tu n'arrive pas c'est que tu a problème avec ton programme inpa.
A tu bien enregistré le bon numéro inscrit sur l'injecteur car il y en a plusieurs dessus?
Je dit sa mais c'est pas pour t'offensé.
gégé39
Re: 530 d en panne
Bonsoir
Exact j’ai changé l’injecteur numéro 6
Mai pas de changement
La photo que j’ai mi c’est un diag qui a été fai avant le changement de l’injecteur
Pour le numéro de l’injecteur je pence que cet le bon que j’essaye de rentré mai sans succès
J’ai un message d’erreur qui s’affiche quand je valide le code appellé ima
Je poste les photos
man teix
Véhicule : BMW(e60)
Re: 530 d en panne
Faux qu'il soit enregistré avant de voir les valeurs sinon sa sert a rien les donnée son faussé.
Sinon si sa marche pas avec ton inpa essai de trouvé quelqu'un proche de chez toi qui peut l'enregistrer.
gégé39
Re: 530 d en panne
man teix
Véhicule : BMW(e60)
Re: 530 d en panne
Dans inpa a tu bien sélectionné ( menu engine) M57 ou M57TU?
gégé39
Re: 530 d en panne
Engine> M57
gégé39
Re: 530 d en panne
M57TU ne fonctionne pas pour mon véhicule
civodul
Véhicule : BMW e70 pack luxe stage 3 M/B
Code VIN : L047666
Re: 530 d en panne
Message par civodul »
La procédure que je t'ai donné pour enregistrer ton injecteur ne marche pas ? 46*
gégé39
Re: 530 d en panne
J’ai encore pas téléchargé Ista car il est payant
