[TUTO] E61 : réparation du faisceau de hayon
Postez ici vos tutoriels !
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: [TUTO] E61 : réparation du faisceau de hayon
Message par pascal78000 »
xtophe70bmw a écrit :Bonjour Pascal,
Je profite de ton tres bon tutto "faisceau du hayon" pour te demander un conseil.
Sans exposer les soucis electriques de ma 525dTouring2004 (cela serait trop long) j'aimerais juste comprendre pourquoi dans le compartiment qui suit celui de la batterie (avt avt avt derniere image de ton tutto) jai un gros faisceau electrique,d'origine Bmw en attente 46* ?
Electriquement Christophe
Bonsoir Christophe,
Désolé, mais je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler !
Le plus simple serait de poster une photo. ²1
xtophe70bmw
Véhicule : Bmw (E61) 530xi 2006
Code VIN : CC68328
Message par xtophe70bmw »
Bonjour Pascal,
Voici une image du faisceau qui,dans mon casse-tete à roulettes, n'est pas branché et mal mis en attente.Image.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Tu parles des câbles rouges de batterie ??
xtophe70bmw
Code VIN : CC68328
Les fils de la batterie ²2 ?! Si tu cherches à me niaiser c'est raté **//5 à moins que ce soit le bizutage des administrateurs réservé à tout nouveau arrivant *11* . Non je parle des gros faisceaux qui passent sous le ptit truc vert! Il arrive de je ne sais où et sert à je ne sais quoi.
Sur l'image il est branché au dessus du boitier à fusibles (derriere le voile noir), le mien est roulé en boule en attente entre la batterie et le siege arriere.
Sans rancune Pascal @+
VALPRIVAS
Véhicule : 525DA E61 Touring Luxe de 2008
Code VIN : C140424
Message par VALPRIVAS »
je pencherais pour le faisceau d'alimentation attelage électrique/prise remorque **//5 **//5
Bonne journée
xtophe70bmw
Code VIN : CC68328
Bonjour VALPRIVAS,
Cela pourrait bien être cela car ma "belle" n'a pas d'attelage *98/ :
Merci de ta réponse,
Je reviendrai apres le diag de l'électromécanicien car depuis plus d'un mois, lundi : elle a droit à une batterie neuve *008 , mercredi : la batterie est est plat (tableau noir) ²8 & vendredi : elle re-démarre 46* ?!!!!!!! Ensuite de suite ....*63*,
Bonne journée
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Un changement de batterie nécessite un passage à la valise de diag pour faire un reset et déclarer la batterie neuve avec les valeurs notés dessus ,
Si c'est pas fait la charge continu à se faire sur la base de la batterie précédente en fin de vie car l'état de la batterie est mesuré en permanence via le capteur ibs. **2
xtophe70bmw
Code VIN : CC68328
Merci de l'info Biff ²1
Seb986
Véhicule : E61 530d Pack luxe
Code VIN : CR10508
Message par Seb986 »
Hello,
Merci pour ce super tuto et les éléments complémentaires.
Toutefois, je n’ai pas trouvé d’info lorsque l’on ne peut pas ouvrir la vitre du hayon :-/
Mes soucis sont les suivants :
-vitre arrière ne s’ouvre pas
-centralisation à distance KO avec les deux clefs (la fermeture seule fonctionnait il y a peu de temps)
-feu de plaque arrière droit s’eteint lorsque que le hayon est ouvert
Mais aussi :
-angel eyes passager reste constamment éteint
Pour rebondir sur les symptômes d’une batterie changée.
J’ai parfois le message « forte décharge batterie » et il m´est arrivé lors d’un long trajet d'obtenir « contrôle de stabilité désactivé » (je suppose que c’est le dynamic drive).
Ma batterie neuve est une VARTA SILVER DYNAMIC I1 de 110ah et je ne suis pas certain que le nouveau calibrage (l’ancienne batterie faisait 95ah de mémoire) ait été fait.
Merci par avance ;)
Séb
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Seb986 a écrit :Hello,
Mais aussi :
Merci par avance ;)
Séb
Hello,
Merci pour les compliments, ça fait toujours plaisir ! ²1
La solution pour ouvrir la lunette arrière est dans le tuto ! Relis bien !
La réparation du faisceau de hayon ne va pas résoudre ton souci d'angel eye.
Tu peux enregistrer la nouvelle batterie avec Carly ou INPA. Je pense qu'il vaut la charger à fond avant de l'enregistrer.
Retourner vers « Vos "tutos" E60 »
