Voyant moteur rate de cylindre
starfloor
Véhicule : Bmw (E46) 330i pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : KL91005
Re: Voyant moteur rate de cylindre
Message par starfloor »
Salut, J'avais il y a 3 mois, un raté aussi sur le cylindre 4. Après changement de bougie et test des bobines, rien ne marchait.
Un jour, j'ai permuté l'injecteur 4 avec le 1 et depuis, plus de problème.
Je suis débutant et c'est une opération très simple.
Il faut enlever le faisceau, retirer les vis de la rampe et le tout bien tout seul. Ensuite, tu retires les agrafes des injecteurs pour les permuter.
Essaye, ça te prendra une heure. :)
A+
Lbdk75
Véhicule : 320i (e46)
Message par Lbdk75 »
Merci je vais essayer mais vu que jai 2 ratee de cylindre il faudrais que jen permute 2 .
Lbdk75
Je voulais savoir si sa peut etre un capteur ? Pmh ou capteur aac niveau echappement ?
C possible que ce soit un capteur meme si le diag le dit pas forcement ?
Lbdk75
Jai bien inverser les injecteur il y a rien qui change au niveau du diag sa ressort les meme cylindre je comprend pas.
Quelqun aurais une reponse ?
Isidore
Message par Isidore »
Lbdk75 a écrit :Jai bien inverser les injecteur il y a rien qui change au niveau du diag sa ressort les meme cylindre je comprend pas.
Et la permutation des bougies / bobines, ça donne quoi ?
Lbdk75
Jai permuter bobine ainsi que les bougies mais rien qui change .
Jai juste remarquer que comme par hasar sur les deux cylindre raté jai verifier les deux bougies et il etai pa trop sec au bout . Et il ya aussi une forte odeur dessence . 46*
Isidore
As-tu mesuré les compressions ?
Ca aiderait à déterminer si il y a eu de la casse au niveau des pistons ou des soupapes.
juanito64
Véhicule : bmw e46 330ci-bmw m5 e39-audi s3 8l
Message par juanito64 »
Salut, regarde du coter de la valve disa si le clapet n'est pas hs, est si possible essai de rouler débitmètre débrancher voir si ton problème de raté est toujours présent .
