Voyant moteur rate de cylindre
Lbdk75
Véhicule : 320i (e46)
Message par Lbdk75 »
Bonsoir je vous ecris ce soir car jai un probleme avec ma bmw e46 320i annee 2004 full pack M (170ch) .
acheter en allemagne ya peu de temps elle rouler parfaitement bien .
Javais deja remarquer que mon vehicule avec des coupure de temp en temps pendant une acceleration.
Un jours sur lautoroute roulant tranquil pendant 10km puis a un moment je mennuiyer donc jai mis une reprise de la 4 eme vitesse a la 3 eme en montant bien dans les tours le moteur a eu une coupure (comme si javais caler ) avec le voyant moteur + eml + antipanage pendant une seconde puis mon vehicule avait plus aucune puissance , ma vitesse decender petit a petit . Je suis sorti de lautoroute immediatement .
(Je precise le voyant moteur reste allumee tout le temps contrairement a eml +antipatinage qui sallume juste quand ya une coupure pendant lacceleration )
En resume depuis la grosse coupure sue lautoroute le vehicule jai limpression qui roule sur 4 cylindre aucune puissance , le vehicule broute et cale tout le temps nimporte ou , le ralenti ne tient meme pas quand je reste sur place .
Jai fait un diag sa ma affiche rater de cylindre 1 et 5 .
Jai changer les 6 bougies
Jai changer les 6 bobines
Jai changer le filtre a essence
Verifier le debimetre qui fonctionne parfaitement.
Mais riens du tout aucune difference
Jai commander le cateur arbre a came coter admission aujourdhui je vais le placer ce soir en esperant que cest sa .
Je voulais savoir si vous savais quel est le probleme parceque ce probleme me fait mal a la tete et marre de trouver aucune solution
Merci cordialement *64*
Isidore
Code VIN : 5D61807
Re: Voyant moteur rate de cylindre
Message par Isidore »
Tiens nous au courant de ce que donne le changement du capteur AAC.
Note : il y en a 2.
Autre piste : un problème d'injecteur ?
Lbdk75
Merci de ta reponse ,
Jai changer le capteur darbre a came mais malheureusment toujours le meme probleme aucun changement je comprend pas , comment savoir si les injecteur sont mort ?
Isidore
Code VIN : 5D61807
Lbdk75 a écrit :Merci de ta reponse ,
Si rien ne ressort au diag, peut-être en essayant de permuter les injecteurs des cylindres 1 et 5 avec d'autres, et regarder si le problème d'allumage se produit toujours sur ces cylindres.
Lbdk75
Inversee les injecteur cest du taff sa ?
Isidore
Code VIN : 5D61807
Je ne sais pas, je ne l'ai jamais fait.
Le schéma ci-dessous devrait t'en donner une idée :
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=13_0900
Je dirais que ça n'a pas l'air si terrible, néanmoins j'imagine qu'il faut prévoir un jeu de joints neufs au cas où.
Attends d'avoir l'avis d'autres personnes du forum.
Lbdk75
Sa ma lair compliquer mais je n’ai pas changer les deux CAA jai seulement changer celui de ladmission . Apres javais penser au capteur pmh peut etre ?
Code VIN : CG60111
J'ai un souci de raté ces temps-ci. A mon avis peu de chance que cela vienne d'un capteur. Par-contre possible d'un injecteur ou pompe à carburant si pression trop basse.
Lbdk75
Ah je ne sais pas il faudrais changer quoi pour la pompe a essence
shaolino77
Véhicule : 330i
Message par shaolino77 »
papillon d'admission m'avais fait des rater de combuistion aussi avec le voyant dsc allumer et saccade en pleine route
