Tremblement volant au freinage.
adrien25
Véhicule : BMW E46 330CD
Re: Tremblement volant au freinage.
Message par adrien25 »
Salut Rom , comment as-tu pris le voile ? (Ie mieux est de mettre le pied du comparateur sur la jambe de force , prendre la mesure à 1cm du bord du disque et surtout bien serrer ton disque avec les boulons de roues)
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Message par Rom8933 »
Comparateur pris sur la jambe de force, mesure à 1 cm du bord mais pas remis les boulons de roue. Je cois même qu'ils sont trop long pour serrer le disque.
tiago
Véhicule : E46 330ci cab
Message par tiago »
En ce qui me concerne j ai regardé a l œil nu par rapport au support d étrier et mon disque avant droit est semble t il bien voilé *16*
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Et tu as resserrer les boulon de roue sur le disque? Adrien a raison, il faut le faire pour bien plaquer le disque sur le moyeux. Quand je tournais les disques (sans boulons), je frottais sur les plaquettes, j'avais des points durs.
adrien25
Si vous prenez bien le voile comme il faut et qu'il est excessif, il faut démonter le disque et vérifier de la même façon le moyeu pour être que ce n'est pas ce dernier qui est en cause.
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Il faut que je refasse la manip, cette fois avec les boulons serrés.
tiago
Message par tiago »
On ne peut pas visser a fond sinon ça coince derrière.
adrien25
Il faut mettre quelque chose pour racourcir le boulon , moi j'ai pris un gros écrou comme tu peut voir en page 12 de ce poste.
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Ok je vais faire comme ça.
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Je viens de prendre le voilage au comparateur cette fois avec les boulons de roue serrés. Le voile maxi est de 0.01mm donc pas voilé. Par contre, j'ai constaté que quand je prends le disque à deux mains et que je le bouge comme pour faire tourner la direction (j'espère que c'est compréhensible??), j'ai un jeu assez important je pense de l'ordre de 0.12mm si je force encore plus, le jeu augmente. Je constate ce jeu en prenant pour plan de référence l'étrier. Il me semble qu'il s'agit du jeu axial des roulements de roue, je me trompe?
Qu'est-ce que vous en pensez?
Les roulements avants HS, pourraient expliquer les deux problèmes que je rencontre, les vibrations au freinage et le flottement de la direction.
J'attends vos avis avec impatience. Pour rappel, le véhicule a 247000km.
