Turbo HS ?
- Dunski
- Véhicule : 320 td compact e46
Re: Turbo HS ?
Ouaip je l'ai resserré. L'interrogation c'est l'huile qui en sort, peut-être que l'échangeur est plein d'huile ?
- Dunski
Re: Turbo HS ?
Je crois que je vais me lancer dans un gros nettoyage du circuit de suralimentation, Je vais démonter les deux durites (egr - turbo) + l'échangeur, les nettoyer à fond et vérifier qu'il n'y a pas de fuite + remplacement des joints + la durite de dépression.
J'ai pas trouvé de tuto là-dessus, j'espère que je me lance pas dans un truc complexe.
Ce qui m'embête le plus c'est la durite de dépression du turbo, est-ce qu'il faut que j'enlève le support du filtre à air ou pas ? Merci à vous.
bess44
Re: Turbo HS ?
enfaite pour ta consommation d'huile j'ai le meme soucis sur mon sprinter meme apres le changement du chra.je vais mettre un récupérateur d'huile car les vapeurs d'huile du reniflard me pourissent mon admission.
tu va néttoyer ton admission pour rien si tu n'a pas trouvé la provenance de l'huile qui ne peut venir que d'un turbo fuyard ou du reniflard.
pour ta perte de puissance l'electrovanne peut etre en cause aussi.mais une fuite est fort probable.
- Rom8933
Re: Turbo HS ?
Les durites de dépression vieillissent mal, au fil du temps elles deviennent poreuses et se craquellent.
