Eclairage LED
- JoeBarTabac76
- Véhicule : 330D Touring e46 2000
- VIN (Les 7 derniers caractères) : JH88151
Eclairage LED
Slt,
J'ai essayé des ampoules LED dernierement et j'ai un souci avec. J'ai, dans un premier temps, commandé des ampoules "pas chere" (une copie des ampoules H7 avec puce Philips Lumiled), J'avais comme probleme un effect stroboscopique lors du préchauffage, l'ampoule avant droite qui s'allume et s'éteint de façon réguliere 4-5 fois avant de rester allumée et de m'afficher un défaut d'ampoule HS au TDB (alors que l'ampoule fonctionne), j'ai aussi eu des scintillements des phares alors qu'ils sont éteints. Le fabricant me conseille l'achat d'un boitier anti erreur que je commande, plus de voyant au TDB mais tjs le strobo et les scintillements. Le fabricant accepte de reprendre les ampoules et boitiers puisque le fonctionnement n'est pas corect.
Je m'oriente donc chez LEDperf ( https://www.ledperf.com/kit-ampoules-le ... views_list ) qui garanti l'autentisité de l'utilisation des puces Philips, garanti 5 ans ... Et là, même souci alors que cette fois les LED sont apparemment déjà équipées d'un module anti erreur.
Est ce que qq1 à déjà eu ce genre de problème???
Tony32600
- Véhicule : BMW E91 320DA 184CH
- VIN (Les 7 derniers caractères) : F041647
- JoeBarTabac76
Re: Eclairage LED
Ok, celles ci ont trois faces! Tu n'a pas trop galeré avec les portes ampoules pour l'adaptation?
Tony32600
Re: Eclairage LED
Les H7 n'ont que 2 faces, 3 face c'est les autres modèles des ampoules, j'avais des feux lenticulaires avec angel eyes de DEPO donc je n'ai pas galéré après je crois qu'il faut un adaptateur si tu as les feux d'origine
- Isidore
- VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Re: Eclairage LED
JoeBarTabac76 a écrit :plus de voyant au TDB mais tjs le strobo et les scintillements.
Mets un condensateur en parallèle de l'ampoule.
- JoeBarTabac76
Re: Eclairage LED
Isidore a écrit :JoeBarTabac76 a écrit :plus de voyant au TDB mais tjs le strobo et les scintillements.
C'est à dire?
- Isidore
Re: Eclairage LED
JoeBarTabac76 a écrit :Isidore a écrit :JoeBarTabac76 a écrit :plus de voyant au TDB mais tjs le strobo et les scintillements.
C'est à dire?
Un condensateur, ça filtre :
Ca se charge quand il y a du courant, et ça se décharge quand il n'y a plus de courant, fournissant ainsi à l'ampoule le courant qui lui manque.
Du coup les scintillements disparaissent.
Faut calculer les valeurs de condensateur nécessaires...
- JoeBarTabac76
Re: Eclairage LED
Isidore a écrit :Faut calculer les valeurs de condensateur nécessaires...
Oula! Connais pô tout ça moi lol
bess44
Re: Eclairage LED
j'avais mis ce condo en parallèle de mes phares arrière mais cela n'a rien donné ils scintillaient encore.apres il y a beaucoup de led sur mes phares donc peut etre mal dimensionné
- adrien25
- Véhicule : BMW E46 330CD
Re: Eclairage LED
Ca éclair bien ce genre de led comparé à du xénon ?
