Voyant ABS allumé mais rien sur BMW scanner
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Re: Voyant ABS allumé mais rien sur BMW scanner
Message par Rom8933 »
Si ta batterie est HS ou déchargée, cela peut créer des codes erreurs, je commencerais par là à ta place.
Luis55
Véhicule : E46 318d Pack Luxe; X5 E70 3.5D
VIN (Les 7 derniers caractères) : CJ05491
Message par Luis55 »
Je ne pense pas que cela vienne de la batterie, car j'avais déjà remarqué des problèmes lors de petits freinages, comme si l'ABS se déclenchait alors qu'il n'y avait pas lieu.
Rom8933
Il y a sûrement un problème avec le capteur ABS mais tu as également un soucis d'alimentation.
Luis55
D'accord, je vais recharger la batterie, ce qui expliquerait peut être que le voyant airbag clignote, et qu'il soit apparu en même temps que ceux d'ABS?
Rom8933
A voir, je ne dis pas que ça réglera le problème mais ça ne fera pas de mal. Tu as un multimètre pour contrôler la tension?
Luis55
Je ne crois pas, mais je vais en demander un !
Rom8933
Ok, tiens nous au courant.
