Voyant ABS allumé mais rien sur BMW scanner
Luis55
Véhicule : E46 318d Pack Luxe; X5 E70 3.5D
VIN (Les 7 derniers caractères) : CJ05491
Message par Luis55 »
voilà en roulant aujourd'hui, j"ai les voyants D’ABS qui se sont allumés, je décide donc faire reagrder avec bmw scanner, mais il ne m'a rien trouvé.
Auriez-vous une idée d'où cela peut provenir?
Bonne journée.
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Re: Voyant ABS allumé mais rien sur BMW scanner
Message par Rom8933 »
Euh, c'est bizarre si il y a un voyant allumé, c'est qu'il y a forcément un code erreur dans un module. 46*
Luis55
Logiquement oui, mais la il n'y a aucun code qui a quelque chose à voir avec l'ABS
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Message par ludo132 »
Est il allumé quand tu mets contact? si non roule jusqu' a ce que ton voyant s allume, retourne chez toi, et n arrête surtout pas le moteur et fait une lecture défaut , et il devrait logiquement y etre là.
Luis55
D'accord merci , je vais tenter ça et je vous dit.
Luis55
C'est bon j'ai bien 3 erreurs (il fallait que je démarre):
5E5B [24155] DSC push button pressed longer than 10 sec or error
5DF4 [24052] Vehicle power inferieur à 9 volt
5DA2 [23970] Wheel speed sensor exciter ring form right periodic fault
Merci d'avance pour ceux qui m'eclaireront
ludo132
un capteur abs je penses, a controler , pas de jeux dans roulement roues?
Luis55
Je ne sais pas Ludo , j'ai la voiture depuis peu, tu penses que ça mérite d'être vérifier pour le roulement?, pour ce qui est du capteur , je pense que cela vient de derrière, car j'ai aussi le voyant du frein de park allumé!
ludo132
du jeux peux provoquer dysfonctionnement abs après controler jeux roulement ça ne coûte rien et c est rapide a faire lever véhicule neutre et pas de frein de stationnement et tu contrôles si il y a du jeux , mais je pense plus a un capteur, j ai changer le mien il y a 2 semaine , sa continuité et résistance était Ok mais vu que c était un capteur electro magnétique il était en défaut lorsqu il recevait son alim donc avoir lequel est en défaut , et petite conseil si par exemple ARD tu interverti tes deux capteur pour voire si le défaut change de coté si c est le cas plus qu a changer capteur et sur quelle voiture déjà?
Luis55
D'accord, je te remercie je m'occupe de ça dans la semaine, 318d de 2003!
