[330CD][M57N] Puissance à bas régime (capteur de pression?)
Nyarko
Véhicule : E46 330cd pack M (Sept 2004)
VIN (Les 7 derniers caractères) : PP83274
Re: [330CD][M57N] Puissance à bas régime (capteur de pressio
Message par Nyarko »
Pour en être sûr il faudrait avoir la courbe normale du capteur pour M57 :/
C'est assez chiant à faire cela dit.
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Message par Rom8933 »
Ou voir pour échanger avec un autre M57N où le capteur est fonctionnel et constaté si ton problème disparaît ou pas....
Bigbzh
Véhicule : E91 330XD 2007
VIN (Les 7 derniers caractères) : KT87557
Message par Bigbzh »
Juste pour faire avancer le débat.
Est ce que ta géométrie variable de turbo fonctionne correctement ?
A+.
Rom8933
J'avais le même problème et le remplacement du débitmètre l'a réglé.
Nyarko
Yop
J'ai jamais testé la GV à la main, ni testé le débitmètre par débranchement.
Ca tourne tellement bien à haut régime (+2500) que je pense plus vers un problème de boite auto qui patine trop.
Prochaine étape la vidange de boite du coup..
Je tiendrai au courant ²1
N'hésitez pas si vous avez des remarques/critiques *15*
thanks
Thomas79
Véhicule : Bmw (E46) 320D
VIN (Les 7 derniers caractères) : PN06175
Message par Thomas79 »
Personnellement j'avais eu ce problème et le changement du capteur de pression l'a totalement résolu. C'est encore plus flagrant sur ma courbe de passage au banc (bon moi ce n'est qu'une 320cd pas une 330)
Les mêmes symptômes aux mêmes régimes moteur, a bas régime (en avançant juste en débrayant sur le ralentit (je suis en boite manu) elle avançait par saccade jusqu’à calé)
Rom8933
Nyarko a écrit :Yop
thanks
Même sans turbo, le L6 tourne très bien à haut régime **2
