Changement triangle ou silent bloc ? 320D M47 136cv
oldschool66
Véhicule : BMW (E46) 320D 150cv 2002
Code VIN : CH18588
Message par oldschool66 »
j'ai des bruits au niveau de la partie avant lorsque je freine et lorsque je relache les freins. Jai une usure tres prononcé des pneu sur le centre de la bande. Un pote garagiste qui m'avait changé les pneux a vu d'oeil m'a dit de changer les silent bloc avant de faire le parallelisme.
quelques temps apres je jette un oeil et en effet les SB sont morts .
Tout a l'heure je leve la voiture et je bouge la roue et là je constate un jeu mais au niveau de la rotule. la partie du triangle qui est relié au SB elle ne bougeait a peine..
Donc je me pose la question, est ce normal un petit jeu au niveau de la rotule et dans ce cas changement des SB uniquement ou alors obligatoirement changement des deux triangles (triangles avec SB) ?
J'ai regardé ca n'a pas l'air chiant juste 4vis par triangle a defaire et le tour est joué.
190000km, triangles d'origine je presume car pas de facture.
Autre question par curiosité, j'ai vu qu'il y a des triangles pour chassis normal et d'autres sportifs. la difference elle est dans quoi ?
Materiau different, design de la piece, marketing ?
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Re: Changement triangle ou silent bloc ? 320D M47 136cv
Message par Rom8933 »
Salut, il ne faut pas de jeu du tout.
À ce kilométrage, ça ne m'étonne pas qu'il faille changer les triangles.
Les triangles sport sont plus courts et peuvent se monter sur châssis standard uniquement en combinaison avec des amortisseurs sport et des ressorts courts.
bess44
Message par bess44 »
effectivement a 200 000 ce ne serait pas du luxe de les faire.j'ai toujours mis des triangles pour chassis sport sur ma berline normale,ca passe sans probleme
Rom8933
Code VIN : PJ89622
bess44 a écrit :effectivement a 200 000 ce ne serait pas du luxe de les faire.j'ai toujours mis des triangles pour chassis sport sur ma berline normale,ca passe sans probleme
Il me semble que tu es rabaissé bess, non?
bess44
oui mais avec des combinés filetés.tiens voici une infos pour voir ou est la difference entre un triangle M et non M
https://az25411.vo.msecnd.net/pdf/101/q ... iten_f.pdf
meme si ce n'est pas dutout ma marque préféré ²6
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Merci pour ces infos. Il y a une raison particulière pour que tu n'apprécies pas cette marque? Mauvaise expérience?
bess44
Merci pour ces infos. Il y a une raison particulière pour que tu n'apprécies pas cette marque? Mauvaise expérience?[/quote]
oui mauvaise experience sur des silents blocs mais pas sur bmw
Rom8933
Code VIN : PJ89622
J'ai toujours entendu que c'était de la qualité, mais on est jamais à l'abris.
FatalErick
Véhicule : E46 330D 204cv
Code VIN : AD84088
Message par FatalErick »
bess44 a écrit :voici une infos pour voir ou est la difference entre un triangle M et non M
slt,
dixit le pdf,
"" Ces bras oscillants se distinguent seulement par la version du support articulé
interne (voir coupe transversale). ""
donc si je comprend bien il n'y a aucune différence de Longueur et de Largeur dans les triangles ce n'est en fait qu'une Rotule différente 46*
§1
bess44
slt,
dixit le pdf,
§1
exact **2
