Sifflement dans les haut-parleurs
Bigbzh
Véhicule : E91 330XD 2007
VIN (Les 7 derniers caractères) : KT87557
Re: Sifflement dans les haut-parleurs
Message par Bigbzh »
Isidore a écrit :Sur un circuit audio, on ne peut pas faire ça : un condensateur, ça va altérer le signal, et donc le son. Comme évoqué plus haut, il vaut mieux mettre des câbles blindés de bonne qualité.
Je vais voir ça... Et vérifier mes passages de câble et d'alim.
A+.
Bigbzh
Problème résolu aujourd'hui en shuntant l'ampli. J'ai remis les hauts parleurs en direct sur l'auto-radio et je n'ai plus de sifflement.
Je n'ai pas entendu de réel différence entre avec ampli et sans ampli. Il est vrai que je n'écoute pas la musique trop fort.
J'ai quand mème garder le petit sub sous le siège et c'est surtout lui qui fait la différence !
Je vais enlever l'ampli du coffre, ça me fera gagner presque 2kg. Mon rapport poids/puissance va augmenter !! Vavavoumm !
Merci pour vos infos ! *15*
A+.
