mon x5 e70 3.0d moteur se coupe en roulant
jotex
Véhicule : X5 3D BVA LUXE Sport
Code VIN : LV43209
Re: mon x5 e70 3.0d moteur se coupe en roulant
Message par jotex »
mblue a écrit :Bonjour,
j'ai eu le même problème. 2 fois ! et à chaque fois j'ai changé 1 injecteur. Le dernier, la semaine dernière>
Où as-tu fais réparer ta voiture ? Et à quel prix ?
civodul
Véhicule : BMW e70 pack luxe stage 3 M/B
Code VIN : L047666
Message par civodul »
Soucis identique, remplacement d'un injecteur et plus de panne, il faut simplement la valise pour détecter le bon sur les six.
Sanantonio
Véhicule : Bmw (E53) 4.4i pack luxe
Message par Sanantonio »
Bonjour, possesseur d'un 4.4 i de 2001, problème similaire par contre l'anomalie provenait (via valise diag) de la clé, laquelle était défectueuse, zéro anomalie moteur détectées .....
Under06
Véhicule : X5 E70 3.0L D 235cv
Message par Under06 »
Bonsoir,
Je me présente, je suis l'heureux possesseur d'un X5 e70 3l d 235cv et ce dernier ne fonctionne plus
J'ai lu sur le forum des problèmes identiques et malheureusement celui si ne fonctionne toujours pas
Je vous explique mon souci, le X a le moteur qui s'éteint tout seul et ce met au point mort, même syndrome que ce que j'ai pu lire sur le forum, du coup j'ai vérifié les injecteurs et c'est vrai que 1 ne fonctionné pas bien, j'avais beaucoup plus de gasoil qui refoulé, du coup changement de celui-ci et re contrôle avec des bouteilles et la les 6 sont identiques
Ce syndrome est arrivé peu après l'entretien de celui-ci ou j'ai effectuer le remplacement de tout les filtres et l'huile
Le moteur ce coupe quand il commance a être chaud, a froid au ralenti il tourne bien, mais il y a une odeur et de la fumé gris/blanche.
Quand le moteur coupe , je ne peu redémarré de suite, il faut que j'enlève la clef et que je la remette et la il démarre de suite et recoupe quasi aussi tôt .
Je viens vers vous car la malgré avoir fais tout les forums je sèche
Pompe à carburant testé et ce n'ai pas elle...
Dans l'attente de votre aide :)
Je vous remercie d'avance pour vos conseilles
Under06
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Ta présentation ce n'est pas ici qu'il faut la faire si tu souhaite avoir des réponses *60*
Under06
Ok merci je refait ma présentation au bon endroit *25*
kirazack
Véhicule : x5 e53
Message par kirazack »
bonjour a tous je me pressente christopher propriétaire
d'un x5 E53 3D 218 CV je viens ver vous voir pour confirmer ma panne en vous en remercient
d'avance voici mon problème comme tout les jour je roule sur la voie rapide
et booom le moteur c'est mis a couper et ne plus demander passage a la valise
aucun défaut bizarre ? alors j'ai regarder les forum et tester un peux tout pompe de gavage
fusible injecteur voici ma question sur mes 6 injecteur 1 seul et plus remplie donc mort
1 seul injecteur fait arrêter le véhicule merci quand je veux démarrer on dirait qu'il veux mes rien ni avec
du start pilote
biff
Message par biff »
T'es qui ?
C'est pas un fast food ici , il y a des règles à suivre *16*
Altinso477
Véhicule : BMW X5 e70 53d
Code VIN : 6373838
Message par Altinso477 »
RcBallast a écrit :Dis nous en plus. Est ce qu'elle redémarre correctement ensuite? Tient elle correctement le ralenti. Ça le fait souvent?
Bonjour à tout j ai un problème sur ma bmw x5 e70 35d quand je force la voiture le moteur coupe et la voiture devien lente et elle accélère plus est ce que quelqu’un peut m aider svp
biff
Message par biff »
Bin c'est aussi valable pour toi *60*
T'es qui ?
Pas de prez pas d'aide , 50 fois par jour , ça va finir par rentrer !
Retourner vers « Bmw X5 »
