mon x5 e70 3.0d moteur se coupe en roulant
azouz
- Véhicule : bmw x5 e70
bonsoir
mon x5 se coupe en roulant depuis une semaine. j étais sur l autoroute il s éteint brusquement et stoppe quasi sur place plus de direction quel frayeur. un vrai mécano me diagnostique la pompe de gavage et bien malheureusement ce n est pas ca
y a t il une personne ayant une idée sur la panne?
j ai un x5 de 2007 avec 120000km entretien a jour, vidange boite faite, suppression des clapets d admission par des bouchons la seul modification sur mon auto.
merci pour votre aide
azouz
Re: mon x5 e70 3.0d moteur se coupe en roulant
bjr
personne une idée sur ma galere
- RcBallast
- Véhicule : BMW (E53) 3.0d 218ch
Dis nous en plus. Est ce qu'elle redémarre correctement ensuite? Tient elle correctement le ralenti. Ça le fait souvent?
azouz
Bjr
La voiture se coupe tout le temps des au je roule il suffit que j accelere elle cale .je l éteint et je redémarre sans soucis
C est super dangereux plus de direction
J ai changer la pompe a carburant pour rien
Je suis perdu je n arrive pas a diagnostiquer le problème
- RcBallast
Est ce que tu peux accélérer quand tu es en mode Parcking ou Neutre? Le moteur prend il bien ses tours?
azouz
oui a l arrêt elle accélère normalement et monte dans les tours sans souci.
le ralenti est bon....
- Dcx
- Administrateur du site
Salut, il se pourrait bien qu'un ou plusieurs injecteur cause ton problème. le remplacement du harnais d'alimentation électrique des injecteurs est peut être aussi a prévoir (cas de coupure moteur avéré sur 3.0d).
Cette panne est peu connu sur les 3.0d mais existe belle et bien . Le mieux serait de passer la valise pour dégrossir le problème et savoir si un ou plusieurs injecteurs poses problème.
Tu peux aussi par changer ton filtre a GO pour avancer....Tiens nous au courant
azouz
Cet été j avais fais une grosse révision tous les filtres bougies de préchauffage vidange de boite suppression des clapets d admission par des bouchons le reniflard juste pour les vacances et la une drôle de galère
Merci pour vos tuyaux je vais voir ça
azouz
Salut
Problème résolu c était un injecteur merci de votre aide
mblue
- Véhicule : X5 3.0d e70
j'ai eu le même problème. 2 fois ! et à chaque fois j'ai changé 1 injecteur. Le dernier, la semaine dernière>
Où as-tu fais réparer ta voiture ? Et à quel prix ?
