- takatoukacer
- Véhicule : BMW (E46) 330cd Bleu Mystic
Salut
Effectivement il y a un fil à relier pour pouvoir débloquer la sécurité du visionnage à l'arrêt (marqué "brake" je crois) ; il est encapsulé effectivement.
angelo021
- Véhicule : 320D E46
bonjour
et pour ma part y a personne qui peu me dépanner sur mon soucis ?
- takatoukacer
as tu été voir dans les options du poste ? il y a une partie réglage ampli.
Pour le canbus, de mémoire, je l'avais juste branché sur la prise prévue, sans rien y remettre dessus...parfois ils ont des soucis les canbus :( espérons que ça ne soit pas ton cas.
angelo021
salut takatoukacer
j'ai fais le tour des posts du forum ,pour trouver le soucis ,mais en vain, à part comme tu le stipule des soucis canbus
j'ai bien vérifié l'option ampli ,y a rien qui active ou désactive les sorties RCA , je pense a un soucis de connectique du poste ....
ou alors fil pas branché !
merci à toi
merci à toi
- takatoukacer
De mémoire sur le mien, j'avais juste mis les RCA de mon ampli du coffre vers les RCA du poste.
A voir si un autre membre à une idée :/
angelo021
takatoukacer a écrit :De mémoire sur le mien, j'avais juste mis les RCA de mon ampli du coffre vers les RCA du poste.
j'ai pas d'ampli mais avec un sub passif je devrais quand mème avoir un minimum de son
hors sur les sorties RCA Sub ou avant gauche/droite et arrière gauche/droite pareil, rien du tout mème pas un souffle
ou alors faut obligatoirement un ampli au cul des RCA ?
- yves38
- Véhicule : BMW Coupé f32
En principe, les prises RCA sont des sorties "lignes" pour alimenter un ou des amplis de puissance. C'est normal qu'aucun son ne sorte de ces prises si tu y branches autre chose qu'un ampli !
angelo021
yves38 a écrit :En principe, les prises RCA sont des sorties "lignes" pour alimenter un ou des amplis de puissance. C'est normal qu'aucun son ne sorte de ces prises si tu y branches autre chose qu'un ampli !
je pensais pouvoir y brancher un sub passif, je ne suis plus à la page ... lol
et bien .. c'est très bien comme ça ,et ça le restera ! :-)
merci
vince.95
- Véhicule : BMW E46 320i
takatoukacer a écrit :Salut
il y avait une option à cocher en fait, mais mal traduit en français, c'est pour ça que je suis passé à coté.
Pour la caméra de recul c'est good, j'ai trouvé sur le forum le branchement.
Manque juste cette histoire pour écouter la musique sur les entrées AUX, je ne trouve pas le menu dans le poste, seulement la carte SD, et l'USB...
- BlackICe
- Véhicule : 330cd (E46) pack M2
Petit retour au bout de presque deux ans avec mon ES2246B sous android 4.4.4.
Rien à signaler si ce n'est quelques bugs et des fonctionnements à l'humeur (petits problèmes qui vont et viennent comme ils ont envi) parfois liés aux mises à jour de google (pas de l'OS).
Du style la clé 3G pas reconnue au démarrage (pas systématique), obligé de la débrancher / rebrancher pour que ça fonctionne. Il m'arrive même que le logo de réception 3G soit présent avec réception maxi mais waze ne trouve pas de réseau.
L'application google qui plante lorsque la musique démarre (poweramp + carservice) mais pas vraiment d'incidences percçues sur le fonctionnement global.
La qualité du bluetooth et la réception radio sont pourries. Il ne retient pas les stations enregistrées. Le bouton de volume ne fonctionne plus après être revenu de veille (contact ON, le HU démarre, bouton volume ok, contact OFF, le HU passe en veille, contact ON, le HU sort de veille, bouton de volume HS). Heureusement que les commandes au volant fonctionnent pour palier à ce problème.
L'écran brillant est un problème avec le soleil alors j'ai rajouté un film mat dessus.
Quand je mets les clignos, il bascule la luminosité en mode nuit comme si j'avais allumé les feux. Très pénible quand on roule au GPS en journée et qu'on met les clignos, on ne sait plus où tourner, quelle sortie du rond point prendre...
etc etc etc....
Bref si on avait ça sur les autoradios de série ou adaptables chez Alpine, Pionner et autres... il y aurait des feux de pneus sur les parkings de ces enseignes...
J'ai des questions car de l'eau a coulé sous les ponts depuis.
- J'ai aujourd’hui une clé 3G achetée à Erisin dans laquelle je mets une sim, branchée en usb dans la boite à gant. J'aimerais passer à une clé 4G. Je sais qu'il faut faire attention aux bandes passantes et à la compatibilité avec Android. Il y a aussi les hot spot wifi mais je n'ai pas envie de monopoliser l'allume-cigare ni que l'équipement soit visible.
Avez-vous des modèles de clé 4G qui fonctionnent en France avec Android (4.4.4 en l’occurrence) ou des hot spot wifi (dans lesquels on met une sim compatible 4G) qui tirent leur alim de l'usb?
- Je ne parviens pas à forcer l'installation des applications sur la mémoire externe. La mémoire interne n'est que d'un giga je crois, il arrive que les mises à jour ne puissent se faire car espace insuffisant. Comment faire pour le forcer à installer les applis et mises à jour sur la mémoire externe (carte sd). L'option "déplacer sur mémoire externe" ou quelque chose comme ça dans paramètres-->applications ne fonctionne visiblement pas. Idem dans la gestion du stockage où on peut choisir où installer les nouvelles applications. Ou alors je ne fais pas ce qu'il faut...
- Les petits bugs que j'ai ne sont pas rédhibitoires et comme on dit : "pas de mise à jour tant que ça marche". Mais si je peux les éviter et améliorer les performances sans trop galérer et sans me retrouver avec une brique, pourquoi pas.
Déjà est-ce que je peux mettre à jour l'OS? Si oui pour quels gains et aussi quels risques?
Peux-ton changer l'interface? Car les fonds sont gris foncés (ce qui ne me gêne pas) et les écritures gris mais pas suffisamment clair. Du coup quand il fait soleil, je ne parviens pas à lire ce qui est écrit (comme quand je change le volume par exemple).
En dehors de ça, je ne m'en sers que pour écouter la musique (ipod en usb + poweramp + carservice) et pour le GPS (waze). Donc il fait le job mais façon chinoise.
etc etc etc....
