vince.95
Véhicule : BMW E46 320i
Message par vince.95 »
-JM- a écrit :
vince.95 a écrit :Bonjour,
Je viens d'acheter un ERISIN ES4046b, j'ai simplement voulu tester l'autoradio en branchant la prise avec 17 pins, et les boutons s'allument en orange mais l'écran reste tout noir...
J'ai tenté d'appuyer sur les divers boutons mais cela n'a rien changer.
Auriez vous une idée ou est ce déjà arriver à quelqu'un d'autre? Y a t-il autre chose un brancher?
Je viens de contacter ERISIN.
Tu as clairement une exemplaire ou un câble défectueux, il va falloir le renvoyer en SAV. Le simple branchement de la prise d'alimentation suffit à le faire fonctionner.
Je reviens aux nouvelles après avoir renvoyé le 1er poste ES4046b qui ne fonctionnait pas, et j'ai enfin reçu un autre poste qui cette fois fonctionne! :)
Mais :
> je n'arrive pas à écouter de la musique via les deux RCA auxiliaire (blanc et rouge) => adaptés en prise jack et reliés à mon téléphone.
> je ne peux pas lire de vidéo à l’arrêt, même un DVD, j'ai un message sur l'écran du type "interdit de visionner des vidéos en roulant", bien que j'ai le son du DVD... y a t-il un fil à branché?? Un fil de masse noir ressort du poste à l’arrière et est capuchonné.
> j'ai acheté une camera de recul, pour basculer l'écran du poste la marche arrière il faut que je relie les deux câbles roses "reverse" ? du poste et du CAN?
takatoukacer
Véhicule : BMW (E46) 330cd Bleu Mystic
Message par takatoukacer »
Salut
Effectivement il y a un fil à relier pour pouvoir débloquer la sécurité du visionnage à l'arrêt (marqué "brake" je crois) ; il est encapsulé effectivement.
angelo021
Véhicule : 320D E46
Message par angelo021 »
bonjour
et pour ma part y a personne qui peu me dépanner sur mon soucis ?
takatoukacer
as tu été voir dans les options du poste ? il y a une partie réglage ampli.
Pour le canbus, de mémoire, je l'avais juste branché sur la prise prévue, sans rien y remettre dessus...parfois ils ont des soucis les canbus :( espérons que ça ne soit pas ton cas.
angelo021
Véhicule : 320D E46
salut takatoukacer
j'ai fais le tour des posts du forum ,pour trouver le soucis ,mais en vain, à part comme tu le stipule des soucis canbus
j'ai bien vérifié l'option ampli ,y a rien qui active ou désactive les sorties RCA , je pense a un soucis de connectique du poste ....
ou alors fil pas branché !
merci à toi
takatoukacer
De mémoire sur le mien, j'avais juste mis les RCA de mon ampli du coffre vers les RCA du poste.
A voir si un autre membre à une idée :/
angelo021
Véhicule : 320D E46
takatoukacer a écrit :De mémoire sur le mien, j'avais juste mis les RCA de mon ampli du coffre vers les RCA du poste.
j'ai pas d'ampli mais avec un sub passif je devrais quand mème avoir un minimum de son
hors sur les sorties RCA Sub ou avant gauche/droite et arrière gauche/droite pareil, rien du tout mème pas un souffle
ou alors faut obligatoirement un ampli au cul des RCA ?
yves38
Véhicule : BMW Coupé f32
Message par yves38 »
En principe, les prises RCA sont des sorties "lignes" pour alimenter un ou des amplis de puissance. C'est normal qu'aucun son ne sorte de ces prises si tu y branches autre chose qu'un ampli !
angelo021
Véhicule : 320D E46
yves38 a écrit :En principe, les prises RCA sont des sorties "lignes" pour alimenter un ou des amplis de puissance. C'est normal qu'aucun son ne sorte de ces prises si tu y branches autre chose qu'un ampli !
je pensais pouvoir y brancher un sub passif, je ne suis plus à la page ... lol
et bien .. c'est très bien comme ça ,et ça le restera ! :-)
merci ²1
vince.95
takatoukacer a écrit :Salut
il y avait une option à cocher en fait, mais mal traduit en français, c'est pour ça que je suis passé à coté.
Pour la caméra de recul c'est good, j'ai trouvé sur le forum le branchement.
Manque juste cette histoire pour écouter la musique sur les entrées AUX, je ne trouve pas le menu dans le poste, seulement la carte SD, et l'USB...
