Problème bruit moteur
Sigma92000
Véhicule : Bmw 328i e46
Re: Problème bruit moteur
Message par Sigma92000 »
Merci, donc le bruit d'accélération vient de la?
Est-il déconseillé de rouler comme ca ou non sachant que je ferais les réparations en début de semaine?
Et encore merci pour ton aide
Ruiz34
Véhicule : 535d lci
VIN (Les 7 derniers caractères) : cu47370
Message par Ruiz34 »
Sigma92000 a écrit :Merci, donc le bruit d'accélération vient de la?
d'après se que tu m'explique oui
sinon oui tu peu un peu rouler comme sa pour la semaine, contrôle le niveaux d'huile et verifie que tu n'a pas le voyant huile qui s'allume
c'est a faire assez rapidement quand meme
De rien parigot ²²4 *98/
Sigma92000
La je vient de penser que c'est sans doute pour çà que mon voyant huile reste allumer au démarrage environ 2-3 minute puis s'éteint, je pensé que c'était normal.
Merci de ton éclairement je dormirais moins bête cette nuit *11*
Ruiz34
Véhicule : 535d lci
Sigma92000 a écrit :La je vient de penser que c'est sans doute pour çà que mon voyant huile reste allumer au démarrage environ 2-3 minute puis s'éteint, je pensé que c'était normal.
Oula si tu a le voyant rouge , d'huile qui reste plus de 1-2 sec après démarrage , interdit de rouler avec
tu va serrer le moteur *16*
tu m'avais pas dit sa
Sigma92000
Ah merde ca me la toujours fait mais pourtant il y a de l'huile au bon niveau quand je fait la vérification
Ruiz34
Véhicule : 535d lci
le voyant rouge signale un gros manque de pression d'huile
c'est très grave
roule plus avec et change la pièce , sinon appelle un garage
Sigma92000
ok pas de soucis, même si le voyant s'éteint ?
Sigma92000
moi je compte suivre cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=tMwVe0NAcZs
tu en pense quoi?
Ruiz34
Véhicule : 535d lci
le voyant rouge d'huile , doit s'éteindre en maximum 2 seconde
https://forum.autocadre.com/uploads/mon ... 837008.jpg
3 minutes c'est énorme
sois le capteur deconne , ou tu a un problème de pression d'huile grave et tu va casser le moteur si tu roule avec
si faut pas rouler comme sa
huile pour un M54B22 c'est de la 5W40 qu'il faut utilisé avec la norme LL01 ou LL04
tu vidange avec quoi ?
Isidore
Message par Isidore »
Rarement mon regard avait autant accroché à la lecture d'un billet. D'habitude je ne dis rien, mais là, punaise ça pique les yeux... ²3
Bon, bref...
Je sais que ça n'est pas directement le sujet, mais pour la calandre, comme toi j'ai les fixations des grilles qui sont devenues cassantes, et j'étais sur le point de perdre la grille gauche (côté levier de capot). J'ai fixé tout ça en mettant des points de joint silicone sur les fixations.
Et ça tient super bien, c'est nickel. *15*
