Problème bruit moteur
- Véhicule : Bmw 328i e46
Bonjour je possède une bmw 320i e46 2l2 de 2001et depuis deux jours je rencontre un problème.
Donc après avoir perdu ma grille avant (une des deux de devant ou le levier du capot passe) ma voiture c'est mise à faire un bruit bizarre.
Je vous explique donc à l'arrêt ainsi que démâtage elle est normale mais dès lors ou j'accélère elle fait un bruit bizarre comme quand on débranche le filtre à air.
Elle fait une priorité un peu plus grave que d'habitude comme un bruit d'excès d'aire
À l'arrêt j'ai essayer d'observer d'où ça venait mais rien.
À oui et j'allais oublié lors que je roule j'ai comme l'impression d'avoir perdu en puissance pas énormément mais on dirait qu'elle mais moins de temps à monter en vitesse comparé à d'habitude
Si quelqu'un a eu le meme soucis ou à une solution
- Véhicule : bmw e46 330xd
- Code VIN : js32824
Re: Problème bruit moteur
Salut
Controle ton arriver d'aire qui vas a au filtre a air si elle et pas boucher
Sinon regarde bien tout tes durrite de turbo si une et pas un peu fendue
Pour le filtre à air il n'est pas boucher j'ai déjà vérifier, après cela peut donc venir que de la durite de turbo ?
Meme par rapport au bruit ?
- Véhicule : 535d lci
- Code VIN : cu47370
Salut
Je pense plus pour la ventilation carter-moteur
regarde la vidéo est dit moi si tu a sa ?
https://www.youtube.com/watch?v=Nbp5GkGAwLw
mic38 a écrit :Salut
turbo ????
.gif)
C'est un essence, il faut lire
Sigma92000 a écrit :Pour le filtre à air il n'est pas boucher j'ai déjà vérifier, après cela peut donc venir que de la durite de turbo ?
tu n'a pas de turbo , c'est un M54B22 ton moteur , un 6 cylindre atmos essence
Oui j'ai le même bruit que la vidéo en moin fort (un peu) et lorsque j'accélère il disparaît (bruit de la vidéo) mais un autre survient comme indiqué précédemment
Ben tu a le deshuileur / reniflard qui est mort
donne moi ton vin pour les schéma et la référence
CF26915
voila
avec ton vin CF26915
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=11_2194
La pièce 1 est hs , le deshuileur/ reniflard
ref , 11617501566 pour le prix va la chercher chez bmw
57 euros
enfaite il y a une membrane dedans qui se déchire et vibre , en anglais cette pièce s'apelle "Crank Case Ventilation" ou CCV
tu a plein de tuto sur YouTube , tu tape "ccv e46 " ou "ccv e39"
lui il explique
https://www.youtube.com/watch?v=vAGBrhWPCDc
et la un tuto pour le changer
part 1
https://www.youtube.com/watch?v=YWXtiCwRH-k
part2
https://www.youtube.com/watch?v=amHwxoFAl7I
part 3
voila
57 euros
lui il explique
part 1
part2
part 3
voila
