[E46] Quelle version ELM327 OBD2 selon nos modèles?
Cramelitor
Véhicule : BMW (E46) 330Cd Ph2 pack luxe 2005
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ90939
Message par Cramelitor »
Bonjour à tous **2
pour le fun, j'ai commandé un dongle Bluetooth ELM327 v2.1 pour l'utiliser avec Torque sur mon HU ES9062 voire mon Huawei 3X.
Mais j'ai un problème car pas moyen de l'appairer en BT. Il est bien alimenté (voyant power allumé) mais les deux autres témoins LINK et OBD restent définitivement éteints).
Cela pourrait-il provenir de la version (2.1) car j'ai constaté trop tard qu'il existe aussi une version 1.5
Sinon peut-être faut-il paramétrer Torque?
Et dernière question : à quoi sert le mini CD livré avec le produit? Un driver à installer dans le HU?
Merci pour votre aide **2
Cramelitor
Re: [E46] Quelle version ELM327 OBD2 selon nos modèles?
Je n'avais pas fait d'essai sur mes autres véhicules, je n'y avais même pas pensé et j'ignorais s'ils étaient dotés de ce type de prises. Or la Yaris 2004 de ma femme est équipée (en fait c'était obligatoire)et j'ai fait des tests avec mon Android :
    - mise en place et sous tension grâce au bouton marche arrêt (c'est pour ça que j'ai choisi ce modèle)
    - détection BT sur mon Huawei et appairage
    - lancement Torque
    - contrôle des témoins LINK et OBD: ils clignotent !!! Ca fonctionne, les paramètres évoluent avec les coups d'accélérateurs
Donc, je me décide à faire de même sur le coupé :
    - j'applique la même procédure
    - ça fonctionne comme sur la Toy . C'est déjà une bonne nouvelle qui démontre que c'est compatible.
Mais avec Torque et le HU, pas moyen d'appairer ELM et HU.
Je ne peux accéder au BT que par l'interface de communication téléphone du ES9062 46* et je ne vois que le nom de mon téléphone sur l'écran du HU. Donc pas de communication possible.
Je me demande si en débranchant suffisamment longtemps le HU je ne pourrais pas accéder à la procédure d'appairage de tous mes appareils ?
Modifié en dernier par Cramelitor le 06 mars 2017 23:19, modifié 1 fois.
bugess
Véhicule : e34 524td / e36 325tds/ E46 m3
Message par bugess »
tu veux utiliser un ELM sur une BM *64*
Cramelitor
bugess a écrit :tu veux utiliser un ELM sur une BM *64*
Oui. Où vois-tu un problème? 46*
Calvalera
Véhicule : BMW E91 320d
Message par Calvalera »
Pour quelle raison?
Isidore
Message par Isidore »
J'ai un module mini ELM327 bluetooth, depuis quelques années maintenant (un truc dans ce genre-là). Je peux l'appairer avec mon smartphone (android) ou mon Head Unit, mais ça ne marche pas à chaque fois, la liaison a parfois du mal à se faire, c'est un comportement un peu étrange. 46*
Ce module permet de faire joujou avec Torque, après c'est vrai que l'intérêt est restreint.
Déjà ça ne permet de traiter que les données standard OBD-II. Tout ce qui est spécifique BMW n'est pas accessible.
Alors certes, ça permettra quand même de voir certaines erreurs comme des défauts de sonde lambda et de les effacer, mais bon... ça reste partiel, on ne sait pas si on en loupe, ça ne vaut pas un coup de BMW Scanner.
Ca permet aussi de voir quelques données en temps réel (vitesse, régime moteur, température moteur, etc...), ce qui permet dans quelques rares cas d'aider à la recherche de certaines sources d'erreurs. Par exemple, ça peut être pratique d'avoir la température moteur instantanée précisément mesurée, pour affiner la recherche de défaillances du circuit de refroidissement.
On peut aussi se faire des affichages de bord personnalisés avec Torque : c'est rigolo pendant 10 minutes, et puis on s'en lasse très vite...
Donc bon, c'est sympa et marrant, mais ça reste un bidule ludique et ça ne vaut pas le coup de mettre plus que quelques euros là-dedans.
ttb
Véhicule : E46 320d Touring pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ55084
Message par ttb »
Comme Isidore, j'ai un ELM327 bluetooth que j'ai acheté il y a 3-4 ans (surement une version 1.5).
L'appairage se fait sans problème avec mon téléphone Android.
L'intérêt est limité car les diags sont standard OBD2.
Même avec Torque, on s'amuse 2-3 jours avec les tachymètres puis on laisse tomber.
D'ailleurs, j'en profite pour demander où trouver un tuto pour BMW Scanner (télécharger, installer, utiliser) ?
yves38
Véhicule : BMW Coupé f32
Message par yves38 »
J'ai un adaptateur OBDLink LX Bluetooth qui fonctionne très bien et je l'utilise de temps en temps avec Torque Pro sur mon autoradio Android.
Bien que les jauges n'apportent pas grand-chose, j'ai voulu afficher des données qui ne se trouvent pas déjà sur les instruments de la voiture.
Et c'est là que je rencontre un problème ! :(
Je n'arrive pas à avoir la température d'huile ! :(
Il y a une jauge pour cela, mais elle ne fonctionne pas.
J'ai essayé de faire une jauge personnalisée avec les infos que j'ai trouvées sur Internet, mais quand je lance le test, j'obtiens "No Data" à chaque fois ! :(
Quelqu'un a-t-il réussi à avoir la température d'huile sur une BMW E46 Essence ?
Merci ;)
El loco
Véhicule : BMW 330D Touring (e46) Pack Luxe
Message par El loco »
Quel est le problème avec ELM pour BMW e46 car je vois pas pourquoi,
si tu as des infos merci de les partager avec les membres, ça peut servir ;)
