[TUTO] Préparation + peinture inserts intérieurs E46
Calvalera
Véhicule : BMW E91 320d
Message par Calvalera »
Salut à tous,
Ayant récemment fait un covering alu brossé sur mes inserts, celui-ci présente quelques défauts (il se décolle par endroit, les angles compliqués à faire ont des "vagues" car le film est trop étiré).
Donc ça me gave *64* et j'ai donc décidé de peindre ces fameux inserts.
Pour ça, j'ai racheté sur leboncoin un kit complet d'inserts en mauvais état cosmétique (environ 40€ le tout avec les frais de port). C'est pas cher, oui mais (car il y a un mais) c'est des inserts avec la peinture caoutchouteuse.. celle qui colle à moitié au toucher. Cette peinture est très très chiante à enlever.. si on la ponce directement, elle fond et devient encore plus dure à enlever. Le bonheur ²8
Alors avant de commencer, que faut-il comme matos?
- les inserts, déjà **1
- des gants en latex (enfin ça c'est plutôt ce que je recommande)
- un masque pour se protéger des particules libérées lors du ponçage et de la peinture
- une paire de ciseaux
- du papier à poncer (j'ai bossé avec du 320 et du 1000)
- de l'apprêt (j'avais une bombe d'apprêt universel)
- de la peinture (n'ayant pas tout ce qu'il fallait sous la main, j'ai opté pour une peinture de jantes)
Voici le kit avant de commencer les travaux:
La technique consiste à enlever le plus gros de cette peinture de m****e avec un objet qui a des arrêtes franches par exemple le bout arrondi d'une paire de ciseaux.
Voici le résultat après avoir enlevé la couché de peinture et un ponçage grossier:
Mise en apprêt (3 couches):
Et résultat après peinture (3 couches):
Je ne parle pas de la technique pour peindre, je pars du principe que vous savez comment peindre à la bombe (c'est pas très compliqué)
Voilà voilà, hésitez pas si vous avez des questions à poser! *15*
Re: [TUTO] Préparation + peinture inserts intérieurs E46
Merci pour cet excellent tuto. *98/ *62*
rajouté dans l'index des tutos E46 : http://www.forum-bmw.fr/post476477.html#p476477
Calvalera
Bougnax a écrit :Merci pour cet excellent tuto. *98/ *62*
Merci **1
Aujourd'hui je n'ai eu que le temps d'ajouter l'insert au niveau du levier de vitesse, voici le résultat (qui est nettement plus intéressant que le rendu film alu brossé):
RenaudM
Véhicule : Bmw (e93) 325ci
Message par RenaudM »
Bonsoir!
Très beau boulot *98/
denis04
Véhicule : e46 318ci
VIN (Les 7 derniers caractères) : pk59186
Message par denis04 »
Beau boulot. Jai effectuer la meme demarche il y a 6 mois sur des inserts alu abime (coups d'ongle, outil qui on riper, peinture use par endroit) . j'avais commencer par un covering alu brosse 3m mais les petit detail de finition, exactement comme il t'es arrive (vague, angle pas top, effet tirer sur le volant) m'ont fais vite tout retirer pour passer a la peinture, s. J avais demonter toutes les insert de la voiture (318ci) pour les rerpeindre rt ca rend impec. tu peut completer pour les petite erraflures, par un petit coups d'enduit carroserie, et finir pour proteger le tout au vernis incolore en bombe
Calvalera
RenaudM a écrit :Bonsoir!
Merci :)
denis04 a écrit :Beau boulot. Jai effectuer la meme demarche il y a 6 mois sur des inserts alu abime (coups d'ongle, outil qui on riper, peinture use par endroit) . j'avais commencer par un covering alu brosse 3m mais les petit detail de finition, exactement comme il t'es arrive (vague, angle pas top, effet tirer sur le volant) m'ont fais vite tout retirer pour passer a la peinture, s. J avais demonter toutes les insert de la voiture (318ci) pour les rerpeindre rt ca rend impec. tu peut completer pour les petite erraflures, par un petit coups d'enduit carroserie, et finir pour proteger le tout au vernis incolore en bombe
C'est exactement ce que j'étais en train de me dire, j'ai un tout petit accroc sur l'insert du volant et ça ferait plus propre avec un mastic de finition par dessus, poncé/apprêté/peint.
C'est vrai qu'en fin de compte le covering, faut pas regarder de trop près car c'est loin d'être super propre et ça rend pas si bien que ça (dans mon cas, l'alu brossé rendait pas métallique, ça se voyait que c'était du plastique)
Calvalera
Hier je suis allé chez BMW pour changer l'airbag conducteur qui faisait l'objet d'un rappel.
J'en ai profité pour monter l'insert de volant que j'ai repeins.
Voici le résultat:
Plutôt propre **//5
velours
Véhicule : 530 da Pref Pack Luxe E39
Message par velours »
Beau Tuto l'ami *21*
Et la finition impeccable cela change tout quand même un simple coup de bombe et de la patience *15*
*11*
Calvalera
velours a écrit :Beau Tuto l'ami *21*
*11*
Je mettrais d'autres photos quand j'aurais tout monté **1
Isidore
Message par Isidore »
*98/
Merci pour le partage.
