Lors de l'achat l'état général de la voiture était quand même relativement moyen. Niveau carrosserie pare choc avant droit fissuré, pare choc arrière enfoncé par une boule d'attelage et quelques petites griffures par-ci par-là.
Le point positif c'est la mécanique qui est très sèche à par une petite fuite au niveau du pied de filtre à huile donc changement du joint qui coûte une misère sinon pas de fuite à la boîte, le joint de carter d'huile inférieure avait déjà été changé par l'ancien proprio. Au niveau de l'intérieur les sièges gris étaient pour le coup bien noir et 2;3 moteurs étaient HS.
Pour le coup après 600 km pour venir jusqu'à la maison j'ai trouvé la voiture très agréable à conduire très souple venant pourtant d'un diesel. Consommation moyenne sur le retour 8,51/9 l.
Le seul défaut que je pourrais lui citer c'est le manque d'une sixième vitesse, dommage car la boîte est relativement bien équilibrée.
Mon programme pour cette voiture:
-Vidange et changement de tous les filtres
-Changement des galets tendeurs de courroie accessoire et de clim ainsi que des courroies
-Changement du visco-coupleur
-Changement des deux sièges avant pour deux sièges avant confort chauffant
-Un gros nettoyage intérieur
-Remise en état de l'extérieur
Niveau option elle est équipée d'un GPS 16/9, téléphone sans fil, capteur de recul av/ar, rétroviseur électrique athermique, capteur de pluie automatique pareil pour l'allumage des phares, siège électrique, banquette rabattable + trappe à skis, origine francaise
Le petit plus un carnet jusqu'à 100000 km ce n'est pas complet mais c'est mieux que rien
Aller place aux photos
Sur le retour
Démontage en vue d'un nettoyage
Un petit avant/après
Et quelque 50/50
[img]https://i37.servimg.com/u/f37/17/38/47/99/img_2110.jpg[img]
Au plaisir de vous lire
