Bmw 530i de 2003
Thibault
Véhicule : Bmw E46 320cd cabriolet
Code VIN : PR47112
Bmw 530i de 2003
Message par Thibault »
Salut à tous, un mois et demi après l'achat de ma nouvelle voiture je me décide enfin à vous la présenter il s'agit donc d'une Bmw 530i de janvier 2003 avec 145 000 km
Lors de l'achat l'état général de la voiture était quand même relativement moyen. Niveau carrosserie pare choc avant droit fissuré, pare choc arrière enfoncé par une boule d'attelage et quelques petites griffures par-ci par-là.
Le point positif c'est la mécanique qui est très sèche à par une petite fuite au niveau du pied de filtre à huile donc changement du joint qui coûte une misère sinon pas de fuite à la boîte, le joint de carter d'huile inférieure avait déjà été changé par l'ancien proprio. Au niveau de l'intérieur les sièges gris étaient pour le coup bien noir et 2;3 moteurs étaient HS.
Pour le coup après 600 km pour venir jusqu'à la maison j'ai trouvé la voiture très agréable à conduire très souple venant pourtant d'un diesel. Consommation moyenne sur le retour 8,51/9 l.
Le seul défaut que je pourrais lui citer c'est le manque d'une sixième vitesse, dommage car la boîte est relativement bien équilibrée.
Mon programme pour cette voiture:
-Vidange et changement de tous les filtres
-Changement des galets tendeurs de courroie accessoire et de clim ainsi que des courroies
-Changement du visco-coupleur
-Changement des deux sièges avant pour deux sièges avant confort chauffant
-Un gros nettoyage intérieur
-Remise en état de l'extérieur
Niveau option elle est équipée d'un GPS 16/9, téléphone sans fil, capteur de recul av/ar, rétroviseur électrique athermique, capteur de pluie automatique pareil pour l'allumage des phares, siège électrique, banquette rabattable + trappe à skis, origine francaise
Le petit plus un carnet jusqu'à 100000 km ce n'est pas complet mais c'est mieux que rien
Aller place aux photos
Sur le retour
Démontage en vue d'un nettoyage
Un petit avant/après
Et quelque 50/50
[img]https://i37.servimg.com/u/f37/17/38/47/99/img_2110.jpg[img]
Au plaisir de vous lire
Vincevy
Véhicule : E39 >> 530 iA Pack Luxe
Re: Bmw 530i de 2003
Message par Vincevy »
Hello
Pas courant de voir une 530i, la mienne vient de passer les 216 000 kms.
J'ai aussi changé mon joint de support de filtre, mais il me semble que je dois encore avoir une petite fuite qq part.
Tu as déjà bien bossé dessus niveau nettoyage, tu n'y es pas allé par 4 chemins !
A plus
Thibault
Code VIN : PR47112
Salut, oui pour le nettoyage j'étais un peu obligée vue l'état intérieur donc démontage complet de l'intérieur et nettoyage avec un injecteur/extracteur
Au passage très sympa ta voiture j'adore les styles 32 avec la couleur c'est nickel *98/
Vincevy
Je ne les ai plus !
Je suis à la recherche de nouvelles chaussures !
vince3140
Véhicule : 528i E39
Message par vince3140 »
Tu as la même teinte extérieur que ma 530i. Par contre j ai le cuir noir et moins de kilometre. Content de voir des 530i il y en a tellement peu..
Thibault
Code VIN : PR47112
vince3140 a écrit :Tu as la même teinte extérieur que ma 530i. Par contre j ai le cuir noir et moins de kilometre. Content de voir des 530i il y en a tellement peu..
Salut personnellement je trouve très sympa cette teinte ça change du noir en plus on en voit pas beaucoup de cette couleur
Thibault
Code VIN : PR47112
Vincevy a écrit :Je ne les ai plus !
Et du coup du compte d'orienter sur quoi (toujours chez bm j'espère **1 )
Vincevy
La 530, je l'ai encore, je change juste les jantes !
