probleme jauge temperature compteur
Franzgun
Véhicule : BMW 320d e46
Re: probleme jauge temperature compteur
Message par Franzgun »
Franzgun a écrit :
Lorenzo_130i a écrit :Salut Franzgun,
Ça pique les yeux tes messages ! On comprend pas tout, en tous cas moi c'est sûr **1
As-tu essayé ce qui est écrit plus haut ? La RAZ, la sonde sur le bloc...
Salut Lorenzo,
J'ai tout fait raz et reset rien n'ai fait même moteur remplacé rien fait fait je ne vois rien anormal j'ai aussi remplacé un relais bleu DDE dans le compartiment moteur rien n'est faitje commence d'avoir marre de ce problème.
Aidez moi SVP ²3
Bonsoir personne ne peut m'aider ? ²3
Lorenzo_130i
Véhicule : BMW (F22) M240i - BMW (F48) X1
VIN (Les 7 derniers caractères) : V626736
Message par Lorenzo_130i »
Moi je suis sec... désolé
Bon courage
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Message par Rom8933 »
Combiné d'instrument hs.
Franzgun
Rom8933 a écrit :Combiné d'instrument hs.
Combiné d'instrument c'est le tableau à bord ??
FatalErick
Véhicule : E46 330D 204cv
VIN (Les 7 derniers caractères) : AD84088
Message par FatalErick »
Franzgun a écrit :Combiné d'instrument c'est le tableau à bord ??
slt,
ce n'est que ceci
*41*
Franzgun
slt,
ce n'est que ceci
*41*
Tres bizarre 46* j'ai démonté le tableau à bord defois elle démarre sans tableau à bord et defois non elle refuse démarrer c'est pas un problème de tableau à bord ? 46*
Franzgun
Bonjour à tout le monde,
Mon tableau à bord c'est les voyants d'anti-patinage jaune + frein à main rouge + température moteur monte max à rouge même moteur froid impossible démarré ALORS c'est pas à cause de la pre-pompe ( pompe à gavage à côté de filtre à gazoil ) qui se situe sous le siège de conducteur et un relais de pre-pompe qui déconnent ou qui font provoqué au tableau à bord ? Merci de répondre de votre part
Calvalera
Véhicule : BMW E91 320d
Message par Calvalera »
Franzgun a écrit :Bonjour à tout le monde,
As tu fais un scan sur ta voiture pour savoir quelles erreurs remontent?
En cas de manque de piste sur un forum (car on a nos limites, on est pas mécanos, enfin pour la plupart), fait un diagnostique chez BMW.
Franzgun
Bonsoir,
Oui j'ai fait scan moi-mème avec iCarsoft i910 y a un défaut mais impossible supprimé en anglais et en allemand puis j'ai traduit en français voici le défaut :
• en anglais : 5e14 CAN connection to DME / DDE ( DSC lamp on until ignition reset )
• en allemand : 5e14 CAN Verbindung zu DME / DDE ( DSC Lampe bis Zündung zurückgesetzt )
• en francais : 5e14 Connexion CAN à DME / DDE (lampe DSC allumée jusqu'à réinitialisation de l'allumage)
Ensuite je suis allé au garage il a supprimé ce défaut avec moteur tourné sinon elle ne va pas démarré à chaud ensuite je rentre chez moi en roulant j'ai branché ma valise iCarsoft pas de défaut puis chez moi ma voiture reposé puis 1h plus tard ça recommence impossible démarré pendant 1h et icarsoft affiche encore même défaut ensuite j'ai fait sortir mon calculateur DDE il est chaud à mon avis surchauffe je l'ai laissé aéré avec temps froid sans débranché les prises de calculateur pendant 30 min puis elle a démarré, voilà je pense que c'est le calculateur soit déprogrammé soit mort, que pensez-vous ? Merci de votre aide.
Franzgun
Bonsoir,
PROBLEME RÉSOLU **//5 **//5 **//5 ça fait un an je cherche et personne n'a trouvé ni les garages j'ai trouvé moi-même *63* *63* *63*
