Ceux qui ont eu une défaillance FAP
Cléon12
Véhicule : Bmw (E91) 325d touring pack luxe
Re: Ceux qui ont eu une défaillance FAP
Message par Cléon12 »
Pensez vous qu'il vaut mieut acheter downpipe pour défaper ou carrément démonter le FAP origine et l'explosé au burrins la céramique ??
Sa fait un bruit de tracteur une fois viré non ?
Avez vous constaté un gros gains de cv pour ceux qui ont défap + EGR sur une 325d E90-E91 ???
merci d'avance pour vos retours les gens
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Cléon12 a écrit :Pensez vous qu'il vaut mieut acheter downpipe pour défaper ou carrément démonter le FAP origine et l'explosé au burrins la céramique ??
Avec les nouvelles lois qui interdisent le défapage, je pense qu'il vaut mieux mettre un downpipe, qui est un peu plus cher, mais permet si nécessaire de remettre le FAP (débouché bien sûr) pour passer le CT, lorsque qu'ils pourront refuser le contrôle aux véhicules défapé ...
Après je ne fais pas la promotion du défapage bien sûr ! ²²4
Oui, l'échappement fait un peu plus métallique, mais à la base tous les diesels font un bruit de tracteur.
Que ce soit sur E90 ou E60, je ne pense pas que ça gagne beaucoup de cv, juste un peu de conso peut être.
LeBosch
Véhicule : Bmw F11 520DA
VIN (Les 7 derniers caractères) : C788505
Message par LeBosch »
alors si tu le vides, il faut absolument que tu mettes un tube dedans, afin que les gaz d'échappement circulent pareil tout le long de la ligne, sinon tu auras un effet de tourner en rond des gaz, et tu vas avoir des creux avec tu turbo et des retours de gaz vers le moteur.
perso pour moi c'est downpipe, et je garde mon ancien fap que je trafiquerai plus tard,
toti07
Véhicule : E92 330DA luxe
Message par toti07 »
LeBosch a écrit :alors si tu le vides, il faut absolument que tu mettes un tube dedans, afin que les gaz d'échappement circulent pareil tout le long de la ligne, sinon tu auras un effet de tourner en rond des gaz, et tu vas avoir des creux avec tu turbo et des retours de gaz vers le moteur.
Mécaniquement, je ne vois pas bien la différence entre downpipe et fap vidé,
Avec un FAP vidé, c'est plus discret pour le CT,
Avec une downpipe, c'est garanti que le CT met le doigt dessus s'il sont un peu compétents.
En effet un 6 en ligne défappé fait un peu plus de bruit mais c'est infime,
Il faut savoir que les E46 n'en avaient pas avec le même moulin.
A+
LeBosch
un fap vidé à l'intérieur sans tube, renvoi les gazs dans le moteur
pascal78000
Véhicule : F11 530i
LeBosch a écrit :un fap vidé à l'intérieur sans tube, renvoi les gazs dans le moteur
Je ne pense pas, la pression est beaucoup plus élevée dans le moteur que dans l'échappement. Par contre, il y a peut être moins de rendement à cause de la turbulence, et moins de bruit en sortie ?
mm91
Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Message par mm91 »
(souligné:) Non, pas forcément !
L'échappement étant une suite de compression-dépression (à la fréquence de rotation du moteur), il est toujours le siège d'ondes stationnaires.
Il doit donc être accordé
(c'est principalement une question de forme et de dimension du pot)
S'il est désaccordé (par exemple en le modifiant) il peut y avoir une pression qui revient dans le moteur (et baisser notablement son rendement)
C'est ce que LeBosch appelle:
"…renvoi les gaz dans le moteur"
et qui est donc tout à fait possible.
Cela est important aussi pour l'entraînement de la turbine du turbocompresseur (s'il y en a un).
Cléon12
Sa sera downpipe et EGR off *29* !
Vaut mieut la passé au CT avant vous pensez ou sa changeras rien que que j'aurais le voyant moteur éteint du coup pas de C.Visite ;-)
+ grosse carto a voir comment mon embrayage le vie..!
LeBosch
FAP viré, passage pour régler l'électronique pas encore fait, 0 voyant pour le moment
Cléon12
Sayé depuis le weekend dernier , j'ai mis la downpipe de chez GT Performance a la place de mon FAP , c'est du boulot mais le résultat est top !
EGR off + Défap + carto débridée c'est a dire comme le 330d 231cv
Vraiment super agrément tout fonctionne a merveille j'ai l'impréssion d'avoir une auto neuve *11*
