Probleme batterie ou autre ?
				Bmw320d2002
 - Véhicule : 320d e46 pack luxe/ 330d e93 pack M
Re: Probleme batterie ou autre ?
la panne est peut être intermittente, maintenant que tu es équipé, dans un premier temps contrôle ton circuit de charge comme je te l'ai dis plus haut et donne les valeurs relevées.
				Cramelitor
 - Véhicule : BMW (E46) 330Cd Ph2 pack luxe 2005
 - VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ90939
airfly a écrit :je viens D'acheter un multimètre pour batterie de voiture .
(mike 17 ) ce que je comprend pas , c'est que si mon alternateur était mort je n'aurais pas pue démarrer la voiture sachant que je les pris hier, je suis rentrer a 21h30 et je les repris aujourd’hui a 13h30 . ce qui laisse plus de 15h sans bouger . puis en roulant j'aurais eux le témoin de la batterie qui s'allume pour me dire que la batterie a un problème ou autre .
Tu as probablement une consommation parasite qui fait chuter la tension batterie entre deux utilisations du véhicule.
Pour t'en assurer :
- après avoir roulé sur un parcours suffisamment long pour recharger correctement ta batterie, tu devras (voiture au parking et moteur coupé) mesurer ta tension batterie.
- le jour où tu devras utiliser ta voiture, tu refais la même mesure de tension laquelle doit être quasi identique au précédent relevé.
- si la chute de tension est significative c'est que tu as bien une fuite parasite.
Concernant ta question sur l'alternateur :
un alternateur ne sert pas dans la phase de démarrage du véhicule : seule la batterie est sollicitée, elle lance le démarreur et débite l'intensité à l'allumage. Quand le moteur tourne, l'alternateur (excité par un prélèvement de courant continu issu de la batterie) délivre l'alimentation électrique au travers du régulateur de tension. Il devient le générateur principal et recharge la batterie qui reste alors en floating (tampon).
Donc après chaque démarrage, la batterie subit une chute de tension due à la forte consommation des auxiliaires nécessaires (plus exigeants en hiver). Si elle retrouve sa tension nominale (env. 14v) après un parcours suffisant c'est la preuve qu'alternateur et régulateur ne sont pas défaillants.
				airfly
 - Véhicule : bmw 320d e46 ph2
alors apparemment le multimètre que je viens de prendre c'est de la merde il fonction quand il veut bref.
vue que je ne fait pas de gros trajet j'ai carrément opter sur une recharge maison , j'ai était prendre le chargeur de batterie a un amis et je reviens vers vous des que j'ai des nouvel sur tout ce bordel ^^. je vais donc attendre sagement que le chargeur me charge la batterie j'ai crue comprendre que cela prend (12h).
				Cramelitor
airfly a écrit :alors apparemment le multimètre que je viens de prendre c'est de la merde il fonction quand il veut bref.
Le mieux est de prendre un chargeur intelligent (on en trouve parfois à vil prix dans les Lidl) mais cela ne permet pas de voir l'intensité de charge contrairement aux chargeurs conventionnels. En fin de charge tu devrais lire une intensité quasi nulle (ta batterie est neuve), sinon c'est qu'elle alimente le courant de fuite.
Un second test que tu pourras réaliser :
idem que le premier test que je t'ai proposé mais cette fois tu déconnectes ta batterie. Là, tu seras certain de pouvoir redémarrer
- Isidore
 - VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
airfly a écrit :je vais donc attendre sagement que le chargeur me charge la batterie j'ai crue comprendre que cela prend (12h).
Selon la puissance du chargeur que tu as acheté, ça peut même prendre beaucoup plus longtemps.
				airfly
Re a tous , viens vous donnez des nouvelles de ma serie 3 .
Alors après 1 semaine aux garage le mecano viens de m'appeler , il on enfin trouver , il ce trouve que j'avais un câble de ( grand froid ) comme il ma dit pour les pays nordique et c'est lui qui pompé la batterie .
Merci a tout vos conseil .
- Isidore
Merci pour ce retour.
- Rom8933
Merci pour le retour. C'est la première fois que vous ça.
				Cramelitor
airfly a écrit :Re a tous , viens vous donnez des nouvelles de ma serie 3 .
Merci pour l'info, c'était bien une "consommation parasite" donc. Peux-tu nous en dire davantage sur ce câble grand-froid (une sorte de résistance type chaufferette possiblement)? Peut-être qu'avec ton VIN tu pourras trouver des infos?
