Projecteur de croisement AVG ne marche pas.
- benji33
 - Véhicule : 118i E87, 750i E65
Après avoir changé mes deux amortisseur AR, j'ai du dégarnir le coffre et donc toucher au feux AR. j'ai déjà eu un feux stop AR qui c'est cassez et donc que j'ai vue sur l'OBD.
L'ampoule était HS, je change ok, quelque minute après, je voie feux de croisement AVG HS, je change l'ampoule deux fois et la rien, elle ne marche pas. J'ai tester l'arriver avec un voltmètre, aucune alimentation, y a t'il un fusible exprès? Je tien a préciser que j'a déjà fait des recherches sur internet et que bien sur j'ai regarde au boitier a fusible de la boite à gants et bien sur aucun fusible ne correspond au feux AV.
Trois solution:
-Soit je suis con et aveugle
-Soit il y des fusible ailleurs mais pourquoi sur le manuel il n'y a aucune explication?
-Soit c'est le calculateur qui commande lui même sans passez par des fusible (je tien a préciser avant qu'ion me dise que c'est impossible que les voiture ressentes sont équipé comme sa).
Merci de me répondre au plus vite car j'aime que ma voiture soit clean et surtout quand on voie le temps en ce moment. Merci
Trois solution:
- benji33
Re: Projecteur de croisement AVG ne marche pas.
Je tien a préciser que j'ai une 316i E46 de 1999 phase 1.
Par hasard j'ai vue deux connecteurs a l'AR, y'en a qui save a quoi sa sert. Merci
- benji33
Bon, je me suis renseignez et j'en ai conclu que le calculateur contrôle lui même l'éclairage sans passez par un fusible. J'ai contrôler la masse, elle est bonne. Par contrôle j'ai contrôle l'isolement du + et je trouve une masse dessus. Le calculateur mettrai a la masse ou alors y'a t'il un court circuit. Hum Hum, je vais trouver le calculateur, le débrancher et re contrôler l'isolement. Je vous tien au courant. Au faite y'en a qui save ou son les Fusible F106 et F107.
- ricric11
 - Véhicule : (E92) 325IA
benji33 a écrit :Bon, je me suis renseignez et j'en ai conclu que le calculateur contrôle lui même l'éclairage sans passez par un fusible.
  le module s'appel LSZson fonctionnement http://www.forum-bmw.fr/fonctionnement-du-module-d-eclairage-lsz-t46757.html
le localiser http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1204-948-localisation-module-lsz-e46.html
- benji33
Salut, je te remercie de t’intéresser a ton sujet, se que tu m'ad donné c'est exactement se que je voulais. Merci je vous tien au courant, j'aurais peut être une hypothèse:
Le calculateur est alimenté par 2 fusible f106 et f107, je pense que si un est HS il enlève une ampoule pour le signalé.
A vérifier
A vérifier
				Rom77100
 - Véhicule : M3 E46
J'ai un de mes xenons qui ne fonctionne plus suite à changement des feux de position. La cosse était mal connectée et du coup j'ai le voyant du feu allumé au tdb et un xénon éteint. Comment puis je réparer ce soucis ? Faut il nécessairement changer le module ??
				Rom77100
 - Véhicule : M3 E46
Ou c'est une histoire de fusible ?
						- Rom8933
Il faut contrôler si ton ballast est alimenté.
				Rom77100
 - Véhicule : M3 E46
D'accord et comment dois je procéder ?
Je suis pas doué je sais...lol
- Rom8933
Rom77100 a écrit :D'accord et comment dois je procéder ?
Si tu as un multimètre, tu mesure la tension aux bornes du connecteur qui alimente ton ballast.
