Joint cache culbuteur
trakenher
Véhicule : Bmw 530i 2003
Message par trakenher »
Bonjour tout le monde et joyeux noël *11* !!
Dites-moi on à fait la vidange de ma 320i ( 2004 98.000km ) et on à remarqué de l'huile sur le coté gauche du moteur ( je prend une photo dès que possible j'ai une angine *29* ) mon collègue me dit cherche pas c'est surement le joint du cache culbu. Je ne pense pas que les bougies sois touchées elle démarre très bien.
Y a t il des symptômes perceptibles quand le joint est hs ?
Faut il changer autre chose en joint ou autre tant qu'a démonter le cache ?
Sur RealOEM j'ai trouvé la réf des joints ( le gros et les 2 petits ) ce qui donne ça sur oscaro https://www.oscaro.com/jeu-de-joints-d- ... 3364-979-p il y à plusieurs marques plus ou moins cher mais je suppose que c'est tout les même.
Merci pour vos lumières !
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Re: Joint cache culbuteur
Message par Rom8933 »
trakenher a écrit :Bonjour tout le monde et joyeux noël *11* !!
Salut, tu auras une fuite d'huile au niveau du joint.
trakenher
Ha ok je pensait que sa pouvait faire comme une prise d'air.
Par contre j'ai entendu dire qu'un déshuileur bouché pouvait mettre plus de pression dans le moteur et mettre les joints à rude épreuve mais bon à même pas 100.000 km sa m'étonnerai qu'il sois bouché non ?
Et tant que j'y pense j'ai la pédale d'embrayage qui vibre et quand je débraye vite j'entend un clong des fois mon collégue m'a dit que la butée commence à fatiguer vous confirmez ? Merci !
