feux de croisement hs
				vitivito
 - Véhicule : bmw 330d e46
Re: feux de croisement hs
alors j'ai demontér l'empoule de droitre (optique loupe)
et j'ai comme modèle une philips d2s 35w est ce la puissance normal?
- Isidore
 - VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
35W pour du xénon, oui, c'est normal.
Il est d'origine ?
Sinon, as-tu vérifié tes fusibles ?
Pour illustrer ce que je disais tout à l'heure : les feux de croisement et feux de route sont bien distincts :
NB : je pense que tu devrais lire le manuel de ta voiture.
Have fun.
						Il est d'origine ?
 Have fun.
				vitivito
				vitivito
je viens de taper les numero au dos du xenon sur google: xenon 6925648.9 w3t12871
et je vois que apparemment c'est de marque mitsubishi est ce de l'origine ou au moins de la qualité?
				vitivito
une questions toute bête me vient! la commande de feux près du volant est différente celons si l'optique est de type xénon ou standard? car j'ai l'impretion qu'elle a été changé, elle parait neuve contrairement au reste de l’intérieur du vehicul
merci de votres aide
- Isidore
vitivito a écrit :une questions toute bête me vient! la commande de feux près du volant est différente celons si l'optique est de type xénon ou standard? car j'ai l'impretion qu'elle a été changé, elle parait neuve contrairement au reste de l’intérieur du vehicul
Oui, le module LSZ est différent.
Si tu as un éclairage standard (halogène H7), tu as une molette de correction d'assiette, qui te permet de baisser le faisceau lumineux dans le cas où tu aurais une forte charge à l'arrière qui relèverait le "nez" de la voiture.
Avec les feux xénon, le correcteur d'assiette doit obligatoirement être automatique, c'est dans la réglementation. L'éclairage xénon étant puissant, il faut faire le maximum pour ne pas éblouir, même en cas d'irrégularités de la route => donc la correction automatique est obligatoire.
On n'a alors pas de molette de correction d'assiette manuelle sur le LSZ.
Une autre piste qui te permet de savoir si les xénon sont d'origine ou non :
Avec un éclairage xénon, les lave-phares sont obligatoires, c'est aussi dans la réglementation.
Donc si tu n'as pas de lave-phares, tes xénon ne sont pas d'origine.
Have fun.
- Isidore
Sinon, encore une autre façon de le savoir :
Tu saisis ton VIN sur des sites comme http://bimmer.work/
Et là tu verras parmi toutes les options montées à l'origine si tu as les xénon.
A plus.
A plus.
				vitivito
merci pour votres patience a toute epreuves ;)
alors jai bien le boitier de commande de phare sans molette, et j'ai bien deux petite trappe sous mes optique, j'imagine donc que les lave phare sont automatique et sorte par cette trappe
excusez moi pour mon ignorance, mais quelle est ce fameux numero vin?
google est mon ami je vais voir ca de ce pas!
- Isidore
vitivito a écrit :excusez moi pour mon ignorance, mais quelle est ce fameux numero vin?
C'est ton numéro de chassis, tel qu'il est gravé sur le support d'amortisseur droit, sous le capot.
Les 7 derniers caractères sont suffisants pour avoir les renseignements nécessaires.
Souvent sur les E46 (mais pas tout le temps), ces 7 derniers caractères sont également gravés sur les vitres du véhicule.
				vitivito
ok j'ai trouver c'est vraiment super ce code vin!
tout est d'origine xenon lave feux...
je ne sait plus quoi faire
