feux de croisement hs
vitivito
- Véhicule : bmw 330d e46
bonjour,
je viens vers vous car je rencontres un problème sur ma e46 au niveaux des feux:
les feux de croisement ne fonctionne plus or les feux de route fonctionne parfaitement.
j'ai donc démonter les ampoules: elle sont ok
démonter la commande de feux, soufflé sur les contacts
et tester la tension directement sur le connecteur le l'ampoule, en plein feux pas de problème 12v, par contre en feux de croisement rien
si quelqu'un a des infos sur se type de problème, je suis preneur!
merci d’avance bonne journée
vitivito
Re: feux de croisement hs
en réfléchissant un peut, je me suis dis que c’était surement le boitier de commande des feux, vue que les fils sont les même pour les pleins phare que les feux de croisement...
mais avent d'en acheter un nouveau j'aimerais confirmation pour ne pas faire de dépense inutile
- Rom8933
vitivito a écrit :en réfléchissant un peut, je me suis dis que c’était surement le boitier de commande des feux, vue que les fils sont les même pour les pleins phare que les feux de croisement...
En effet ça sent un problème au module LSZ
vitivito
ok nickel merci pour la réponse je vais en commander un ;)
- Rom8933
vitivito a écrit :ok nickel merci pour la réponse je vais en commander un ;)
Avant assure toi quand même que ça vient bien de là.
- Isidore
- Véhicule : BMW F20 LCI 116i Sport
- VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Pas du tout. Ce sont des fils bien distincts.
vitivito
merci pour vos réponse mais je ne suis pas meccano, soyez plus constructif :p
alors pour toi ce ne sont pas les même fils? pourtant sur le connecteur d'ampoule je n'ai que deux fils, ou alors je dis une grosse betise et j'ai regardé sa bcp trop vite!
et comment puis je donc m'assurer que cela vas bien de la? avez vous une astuces conseil pour cela?
merci bcp pour vos réponse bonne journée
- Isidore
vitivito a écrit :merci pour vos réponse mais je ne suis pas meccano, soyez plus constructif :p
Oui, sur une ampoule, tu n'as que 2 fils : la masse, et l'alimentation 12V.
Mais pour revenir sur la phrase précédente, pour les feux de croisement et pour les feux de route, ce ne sont pas les mêmes ampoules. Et donc pas les mêmes fils.
Pour ton pb de feux de croisement qui ne s'allument plus, si les deux feux gauche et droite ont le même comportement et que ce n'est pas un problème de fusibles (les as-tu vérifiés ?), alors il est effectivement problable que tu aies un souci de module d'éclairage (LSZ).
Pour en savoir plus, dans tous les cas, il faut que tu passes à la valise.
- Isidore
Tu dis avoir commandé un nouveau LSZ. Deux remarques :
- Il faut le reprogrammer.
- Le LSZ contient une mémoire du kilométrage du véhicule. Il y a une seconde mémoire dans le combiné d'instruments du tableau de bord : si les deux mémoires ne correspondent pas, tu auras un point lumineux qui s'affichera au compteur, indiquant que le kilométrage de ton véhicule a été trafiqué.
Have fun.
Have fun.
vitivito
ok merci pour ces réponse rapide! pas de problème j'ai un ami qui a la valise ;)
je vous tiens au courant!
ah oui moi je croyais que c’était comme sur les vielle voiture, une ampoule pour deux positions! donc ce sont ces feux blizzard avec une loupe les feux de croisement?
alors c'est plutôt une bonne nouvelle car il fonctionne
le seul hic c'est que je n'y vois strictement rien avec, il éclaire tres tres peux...
je viens d'acheter ce 330d je vais vérifier de ce coté la alors ;)
encore merci pour tout ces renseignement
