Sono aftermarket E61
thebadghost
Véhicule : E90 318d 143ch Luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : vh91235
Re: Sono aftermarket E61
Message par thebadghost »
Merci *62* *62* *62* *62*
J'ai réussit mon car audio grâce à tes explications.
Seul bémol, ce foutu remote !
on le trouve ou au juste sur le câble Fakra ?
Quel couleur ?
J'ai aussi mon ampli qui chauffe à forte écoute et ce mets en protection.
A tu une solution à ce problème ?
Merci d'avance
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Pour refroidir l'ampli plus efficacement , j'ai monté dessus un ventilateur 12v d'ordinateur acoller au radiateur de dispertion et depuis c'est nickel .
thebadghost
Slt les mecs,
alors je viens de finir l'installations avec le remote.
J'ai testé au multimètre pour le trouver sur le cable Fakra d'origine.
Alors il s'aggit d'un cable noir plus petit que les autres.
En branchant l'adaptateur pour pouvoir brancher l'ampli RT50.4m
ce cable noir s'achemine vers le fil bleu de l'adaptateur..
Installations nickel sauf un bémol, j'ai pas mal de souffle sur mon ampli.
Quelqu'un a ce problème ?
Big up
biff
Message par biff »
Non aucun souffle pour moi . **2
Les gains de l'ampli son au minimum ?
thebadghost
biff a écrit :Non aucun souffle pour moi . **2
J'ai du souffle même a volume faible,
j'ai appelé le mec de mtx, il ma dit que cétait parce que mon alimentation venais de la batterie.
Apparement il faut prendre l'alim de la boite à fusible.
Oh Putain le bordel que je vais faire la dedans.
il y a 4 fusible de 20 ampères et faut prendre l'alimentation sur un de ces fusible.
Je sais pas comment je vais m'y prendre mais je lache pas l'affaire.
je test ça ce week end
²2 ²2 ²2
biff
Message par biff »
Exact j'ai prix l'alimentation sur l'emplacement d'un maximum fusible derrière la boîte à gants .
macbeuz
Véhicule : Bmw e46 e60
Message par macbeuz »
Salut
J'ai lu les spec de l'ampli et nul part j'ai vu qu'il était stable à 2ohms alors que les woofers sous les sièges sont shunter sur les hp avants si je ne me trompe se ne serait pas la raison de la chauffe de l'ampli et de sa protection.
Ps : j'ai une e60 et vais bientôt refaire la sono
macbeuz
Salut je viens de "finir " mon instal qui est compose de :
Mtx tx6 et mtx t6c402 pour l'arrière
Ampli audison millenium 4 pour l'avant et l'arrière
Ampli alpine mrv t320 pour les woof sous les sièges
Trioma most rca qui permet de récupérer le son dans la boucle optique
Codage logic7
Et voilà que du bonheur
biff
Message par biff »
macbeuz a écrit :Salut je viens de "finir " mon instal qui est compose de :
Codage logic7
C'est pas les photos de l'instal que tu as faite qui doivent manqué alors , fait profité le forum .... **2
macbeuz
J'ai pas fait de photo mais demain quand je finirais de fixer le tout dans le coffre j'en ferais
