[TUTO] Remplacement Silencieux AR 530i par Modèle FOX
Postez ici vos tutoriels !
Code VIN : CG60111
Un p'tit tuto pour montrer le remplacement du silencieux AR sur une E60 530i :
Le choix du silencieux. Un FOX qui, bien que pas très connu en France, est pas mal reconnu de l'autre coté du Rhin et pour en avoir déjà monté, a un très bon rapport qualité / Prix. Il y a des marques plus réputées mais faut compter 300 euros de plus et il y a un partenariat avec FOX France et le forum avec une ristourne de 5%.
Le modèle choisi ici : http://www.fox-echappements.fr/home/2430-silencieux-arriere-inox-pour-bmw-e60e61-520i523i525i530i.html
Allez c'est parti. Tout d'abord, il faut enlever celui d'origine et comme la ligne est d'un seul bloc à partir des cata, ben faut couper ! Mais pour couper il faut savoir ou donc présentation du nouveau silencieux à coté de celui d'origine en prenant les mesures au nviveau des suspentes d'échappement :
Marquage ou couper le tuyau. Attention à prévoir la longueur de l'emboitement.
Avec le silencieux était livré une bride mais je n'ai pas choisi de l'utiliser. Pourquoi mettre deux colliers et donc deux risque de fuite ?
Ensuite calfeutrage tout autour pour protéger tous les éléments des jets de la disqueuse :
Découpe entière impossible avec la disqueuse par manque de place donc il a fallu sortir l'huile de coude et finir à la scie !
Une fois le tube découpé, on enlève les deux suspentes d'échappement à l'AV et à l'AR du silencieux AR et voila. Le silencieux d'origine est ENORME par rapport au nouveau et le poids est nettement supérieur. Une petite cure d'amincissement ne fait jamais de mal !.... ²²4
Par-contre, il y a un silent-bloc sur le dessus du silencieux d'origine et je vois pas du tout à quoi il pouvait servir ? 46* Si quelqu'un sait, je suis preneur.... ²1
Maintenant il y a de la place ! :
Montage du nouveaux silencieux. J'ai utilisé de la pâte Holts FIREGUM pour faire l’étanchéité au niveau de la bride car elle se situe juste sous le pont à l'endroit d’où partent les cardans. Je ne pense pas qu'une fuite soit apprécié par les pièces dans le coin.
Le mastic échappement : https://www.norauto.fr/produit/mastic-pour-echappement-holts-gun-gum_403196.html
Cette pâte "cuit" avec la température et se solidifie pour faire comme un ciment tout en conservant une certaine souplesse.
Mais là, petit ic. ²8 §1 Le nouveau silencieux tombe bien en place au niveau des suspentes. Par-contre, impossible de le placer correctement en rotation autour du tube d'échappement. ²²9 Je l'ai démonté/remonté trois fois. Rien à faire. Il se repositionnait toujours de la même façon. §1 Peut-être que la découpe que j'ai faite n'était pas exactement perpendiculaire. Résultat, le silencieux frotte sur le bouclier du coté droit et ça vibre quand le moteur tourne :
SOLUTION ! **//5 décaler le silencieux du coté gauche. Pour cela, j'ai modifié la pâte de fixation AR en créant une lumière à la place du trou. Du coup possible de glisser la pâte sur le coté. Revers de la médaille, cela crée une contrainte sur la suspente. Pour que celle-ci ne bouge pas, une rondelle large et un collier afin de maintenir le silencieux en place. Remontage avec vis + rondelle et frein de filet :
Et voilà le résultat ! **1 **//5 **//5 **//5
FOX-ECHAPPEMENTS
Véhicule : BMW.
Re: [TUTO] Remplacement Silencieux AR 530i par Modèle FOX
Message par FOX-ECHAPPEMENTS »
Super tuto !
Si vous le permettez je mettrai le lien du forum sur notre site afin d'aider les futurs acheteurs de ce silencieux à le monter.
Une petite vidéo serait possible ?
Cordialement
Dorian
Code VIN : CG60111
pas de problème ! *98/
Pour la vidéo, c'est prévu....
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Merci et bravo Bougnax pour ce tuto !
*br*
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Bougnax a écrit :pas de problème ! *98/
En effet sympa d'en plus prévoir la vidéo pour le vendeur , ceci dit c'est quand même le monde a l'envers Non?
Plutôt au commerçant à faciliter la pose du produit et pas à l'acheteur de faciliter ses ventes .... **2
Code VIN : CG60111
ouai je suis d'accord et même pas une réduc supplémentaire.... *63* ²²4
Bon sinon les vidéos ici mais je pense en faire d'autres un peu mieux : http://www.forum-bmw.fr/post1087390.html#p1087390
pascal78000
Véhicule : F11 530i
J'ai vu sur Amazon un silencieux "Greggson" pas très cher, à 457 Euros, mais l'annonce est vraiment mal faite :
https://www.amazon.fr/dp/B007RBQ2DY/ref=sr_1_158
http://www.greggson.co.uk/e60-5-series/ ... ffler.html
L'annonce donne la référence 102-220/70RS - UL
Et un autre qui ressemble beaucoup, Ulter, par un vendeur polonais, encore moins cher à 332 Euros :
https://www.amazon.fr/eacute-chappement ... f=sr_1_333
Et si on cherche le site de la marque Ulter, on trouve ce type de silencieux à 281 Euros :
http://www.ultersport.de/de/offer/dedic ... w/m/75/291
L'annonce donne la référence 102-220/07-1
En fait je pense qu'il s'agit des mêmes produits polonais.
Code VIN : CG60111
jamais entendu parler de cette marque mais pas forcément mauvaise.....
Le corps du silencieux noir ? en inox ?
pascal78000
Véhicule : F11 530i
https://www.youtube.com/watch?v=iqg3elckqJQ
Il semble que le principe de montage soit le même que celui du silencieux FOX, donc ton tuto devrait être applicable à ce silencieux.
Code VIN : CG60111
En tout cas, les sorties ont de l'allure.
Retourner vers « Vos "tutos" E60 »
