[ RESOLU ] humidité dans les phares E46
//micka
Véhicule : bmw E46 320d / E39 530d
Message par //micka »
bonjour,
suite au rajout des angel eyes dans ma E46, depuis une buée ce forme à l'intérieur des optiques par temps humide et pluvieux,
j'ai refait la dépose des glass pour m'assurer que rien ne gêne l'étanchéité ou autre, les joints sont en bon état. mais je ne vois rien.
avez vous des idées pour remédier ce soucie ?
ou avez vous eu ce cas ?
Modifié en dernier par //micka le 19 déc. 2016 00:51, modifié 1 fois.
Isidore
Code VIN : 5D61807
Re: humidité dans les phares e46 ,comment supprimer cette bu
Message par Isidore »
C'est forcément un souci d'étanchéité.
Par où passent les fils de tes AE ?
//micka
Isidore a écrit :C'est forcément un souci d'étanchéité.
les fils passent par le couvercle plastique derrière les phare, j'ai percer un petit trou et reboucher autour des fils avec un peu de silicone transparent.
les couvercles ne sont pas les même des deux côtés.
Cramelitor
Véhicule : BMW (E46) 330Cd Ph2 pack luxe 2005
Code VIN : PJ90939
Message par Cramelitor »
Moi j'ai fait une petite encoche pour le passage des câbles sous le couvercle. Pas de problème d'humidité mais j'aurais du faire passer les fils par le reniflard des phares.
Sûr de ton étanchéité?
//micka
Cramelitor a écrit :Moi j'ai fait une petite encoche pour le passage des câbles sous le couvercle. Pas de problème d'humidité mais j'aurais du faire passer les fils par le reniflard des phares.
qu'appel tu le reniflard ?
oui j'ai remis une légère couche de silicone discrètement autour des fils, ce weekend on a eu du beau temps donc je n'ai pas eu de buée à voir dans les prochain jour?
Cramelitor
Code VIN : PJ90939
Le reniflard c'est le morceau de tuyau souple situé en haut de la face arrière du bloc optique. Tu peux le voir ici, sur les photos montrant le passage des fils
Modifié en dernier par Cramelitor le 24 oct. 2016 20:05, modifié 1 fois.
BreizhBM
Véhicule : 320d phase 2 (E46) Touring
Code VIN : PJ54473
Message par BreizhBM »
Salut, tu à du te tromper de liens car on ne vois pas l'image du passage de cables **1
//micka
Cramelitor a écrit :Le reniflard c'est le morceau de tuyau souple situé en haut de la face arrière du bloc optique. Tu peux le voir ici, sur les photos montrant le passage des fils
oui de toute façon je ne vais pas refaire un trou de plus, merci quand même et sur ton lien on ne voit pas d'image du phare.
Cramelitor
Code VIN : PJ90939
Désolé, car effectivement il y a erreur de lien. Je corrige.
Micka pas besoin de faire un nouveau trou mais seulement d'utiliser le passage du reniflard/ventilation du bloc optique. Mais ça nécessite de réouvrir le bloc à moins d'arriver à crocheter les fils sans faire de dégâts ...
Sinon essaye de "tartiner" avec de la silicone l'intérieur et l'extérieur du passage des fils. Mais ça restera du bricolage.
Modifié en dernier par Cramelitor le 25 oct. 2016 22:03, modifié 1 fois.
BreizhBM
Code VIN : PJ54473
Le liens ne fonctionne toujours pas **//5
