presentation
Jeronimo
Véhicule : Bmw e61 530d 2004
presentation
Message par Jeronimo »
Bonjour à tous merci de m accueillir dans votre forum,
Je M appelle Jérémy j habite dans l oise et je me débrouille en mécanique, je travaille dans la maintenance de GSE.
Je possède un 530d e61 de 2004 avec norme euros 4 et turbo à commande electronique
Jeronimo
Re: Perte de puissance e61 2004 530d
Je viens vers vous pour m aider suite à un problème de puissance sur ma voiture qui dure depuis plusieurs mois,
Je m explique, je perds la puissance de manière plus ou moins cyclique, comme ci mon actuateur de turbo était défectueux, sauf que je récupère pas la puissance en coupant le moteur et en attendant qu il refroidisse mais au contraire en forçant sur le moteur sur autoroute en légère monté quand le moteur n à quasiment plus de chevaux,plus je perds des chevaux plus le turbo siffle de manière bizzard et quand la totalité ou une partie de la puissance revient sont bruit devient normal.
J ai vérifié la géométrie variable et elle n est grippé quand je mets le contact celle ci bascule bien de l autre côté et au point mort en mettent des coups de gaz celle ci bouge de 3 à 4 MM.
J ai vérifié à peux près tout sauf le fap mais je n'ai pas de défaut de fap à la valise sauf une dernière régénération a plus de 4500h' bizzard, mais le taux de suit est seulement de 2,1 gramme.
Les premiers défauts que j ai eu c est 3f57,3 f 11 et maintenant en plus 4530 et 3f11.
Quelques un peut il m aider, si j ai oublié quelque chose posez moi les questions je vous répondrai.
Merci d avance.
Re: presentation
Salut Jérémy et bienvenu sur le forum, pour ton problème je t'invite à ouvrir un sujet dans la bonne section, ici tu est dans les présentations *98/
Jeronimo
Re: presentation
Ah,ok ou dois je aller?
Merci d avance
Re: presentation
Soit en section mécanique ou bien section E60 **2
cricriportos
Véhicule : Bmw 328Ci E46, Jeep Cherokee XJ
VIN (Les 7 derniers caractères) : JH33747
Re: presentation
Message par cricriportos »
Bienvenue!!
