Remplacement radio k7 business par radio cd business
- benji33
- Véhicule : 118i E87, 750i E65
Re: Remplacement radio k7 business par radio cd business
C'est obligé car sinon sa voudrai dire que le module du bas ne serait pas racordé donc bizarre cette histoire et il ne s'allumerai donc pas
krezii
- Véhicule : Bmx e39 530d 05/99
- VIN (Les 7 derniers caractères) : GJ66142
Mais j'ai d'origine le radio K7 et il fonctionne je n'avais pas l'autoradio CD business d'origine on est bien d'accord?? J'ai récupéré cet autoradio cd business que je veux monter à la place de l'autoradio K7, juste pour que ce soit clair c'est bien la dessus qu'on est en train de réfléchir? J'espère que je ne t'ai pas induit en erreur et tu réfléchisses du contraire?
krezii
Personne n'aurait une astuce pour mon problème??
- benji33
Non pourtant j'avais bien compris, auriez tu photo de avant et aprés ? Et niveau connecteur se que tu as actuellement
krezii
Comme sur cette vidéo qui est exactement le modèle de mon radio k7 il n'y a pas d'autre connecteurs
https://youtu.be/bMDWjKclBWc?t=68
- benji33
ok ok j'ai compris je crois...
Tu avais sur ta voiture, un autoradio monon bloc ? On est bien d'accord ?! Et la tu as acheté un autoradio en deux bloc donc si tu as de la chance, il faut démonter et suivre le fils pour trouver se connecteur caché sinon bah malheureusement tu ne l'as pas.
C'est pour sa que je t'avais demandé de me faire une photo de ton ancien autoradio et du nouveau.... Si tu peux me confirmer tout sa.
krezii
oui je te confirme tous cela
