Remplacement radio k7 business par radio cd business
krezii
- Véhicule : Bmx e39 530d 05/99
- VIN (Les 7 derniers caractères) : GJ66142
Je souhaiterai savoir si le montage d'un cd business EST POSSIBLE à la place du radio K7 business? le modèle de CD est a fiche ronde, la fiche s’insère parfaitement. J'ai un chargeur 6cd d'origine et volant multifonction, mais je n'ai pas le câble qui relit le 2éme module, je précise que ce module n'a pas l'option téléphone.
Existe t'il un adaptateur ou une combine pour l'installer?http://www.forum-bmw.fr/posting.php?mode=post&f=23#
Tous les conseils seront les biens venus
- benji33
- Véhicule : 118i E87, 750i E65
Re: Remplacement radio k7 business par radio cd business
Salut, Qu'appel tu deuxieme module ? Tu as tout branché et sa ne fonctionne pas ? Attention, tu as deux type d'autoradio: simple et MID
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... 3&biw=1366
Simple en haut et MID en bas, il faut que les deux soit identique
krezii
Merci pour ce retour, Oui c'est vrai je me suis mal exprimé quand je parle de 2 modules, c'est le lecteur CD et l’autoradio simple en haut sur la photo mais sans l'option téléphone. Je n'ai pas de prise (ou trouvé de prise) sur le faisceau pour le brancher. Le lecteur CD une fois branché fonctionne puisque je peux insérer et sortir un CD Je pourrais vous poster des photos dans la soirée. J'ai eu les éléments démontés peut être s'agit il d'un modèle pour phase 2 ?
- benji33
Salut, Regarde bien les deux photos, tu as le bouton BC, tu l'as sur tes deux autoradio ? Se n'est pas pareille mais quand tu as enlevé ton autoradio, ou as tu mis le connecteur?
krezii
Salut j'ai maintenant un doute je ne l'ai vu qu'une fois sans trop m'attarder je vais prendre la références itou!!
Juste que quand j'ai démonté mon autoradio K7 je n'avais que la grosse fiche derrière le poste, le modéle CD business je l'ai reçu nu sans fiche
Mais le mieux etant de prendre la référence ou une photo je reviens rapidement vers toi!!
krezii
- benji33
Et tu ne trouve pas le connecteur du module radio c'est sa ? Ou la connexion sur le module ? Essaye de suivre le faisceau du gros connecteur (sans riien démonter) mais c'est bizarre ton histoire car tu l'vais c'est sur !! Personne ne t'aurai fait une blague ?
Regarde au debut de la video
https://www.youtube.com/watch?v=qxAGSuHMSVE
Donc tes deux modules sont identique ? (Ancien et nouveux ?)
Fait une photo de tous tes connecteurs dispo sur la voiture ou se place la radio stp
krezii
Salut c'est exactement ça!! Le seul connecteur est celui derrière l'autoradio mais d’après ce que tu me dis c'est inquiétant!! Il manquerait un connecteur???
https://goo.gl/photos/u7kWA8aDe839tHsw5
- benji33
Mais lors de la dépose, comment sa c'est passé ? car tu devais l'avoir obligatoirement...
krezii
Non comme tu as pus le voir sur les photos il n'y avait que le connecteur principal mais tu me dis que c'est obligatoire d'avoir le connecteur radio? Tous les modelés e39 sont pré-câblé ? Sinon est ce que le mieux serait de démonter pour voir si ce connecteur n'est pas tombé plus bas?
