Rheingold 3.47.10 et bmw standard tools 2.12, voir p.1
Bart33
Véhicule : Bmw (E46) 320 TD Compact
Re: Rheingold 3.47.10 et bmw standard tools 2.12, voir p.1
Message par Bart33 »
Hello, j'ai voulu retest avec la nouvelle mise à jour comparé à ma version mais le soucis c'est qu'il ne détecte pas la voiture, au niveau de l'installation j'ai choisi com9 car mon câble est en com9 est ce que j'ai loupé une étape ?
Petite précision sur le tuto p1 je n'ai pas ça : Dans C:\EDIABAS\Hardware\OBD lancez ODBSetup.exe, si vous avez une erreur lancer Seriel port.reg et recommencé.
J'ai pas le ODBseteup.exe
JohNo97
Véhicule : Bmw E39 540i
VIN (Les 7 derniers caractères) : BU84774
Message par JohNo97 »
Bonjour ;
Alors : Dans C:\EDIABAS\Hardware\OBD lancez ODBSetup.exe, si vous avez une erreur lancer Seriel port.reg et recommencé. je ne possède pas ce fichier
j'ai eu un message d'erreur au lancement de Rheingold
il y a t'il un moyen de mettre Rheingold en Français ?
Bart33
Hello à tous.
Bon c'est bon j'arrive à communiquer avec ma voiture j'ai juste éditer le odb.ini dans ediabas en activant le port com 9 :)
Maintenant j'ai toujours mon soucis avec INPA, je m'explique sur rheingold j'arrive à identifier la voiture, faire un diagnostique mais quand je vais dans inpa, il voit bien la voiture (les 2 ronds ignition et batterie deviennent noir quand j'ai le contact mais quand je lance une fonction j'ai ce message )
Vous avez des solutions ? Je suis perdu là :(
Merci d'avance !
JohNo97
Bart33 a écrit :Hello à tous.
Merci d'avance !
yep yep
j'ai le mm souci sur INPA; sur rheingold tout fonctionne j'avais juste oublier de paramétrer Rheingold j'ai pu faire mon diagnostique
j'ai le code 00008B DME cela signifie quoi
massis76
Véhicule : BMW 330D pack sport (231cv) E90
Message par massis76 »
bonjour a tous,
je cherche une âme charitable pour me donner les sources d'installation pour Rheingold svp
merci d'avance
marsouille
Véhicule : BMW (F11) 525d
VIN (Les 7 derniers caractères) : C794503
Message par marsouille »
Je ne pas encore essayé de communiquer avec la voiture mais en tous cas le logiciel fonctionne parfaitement.
Merci lifala !!
ripper0306
Véhicule : M3 e92
Message par ripper0306 »
Tiens je ne connaissais pas Rehingold, curieux d'essayer ca !
lifala
VIN (Les 7 derniers caractères) : br90306
Message par lifala »
salut l'équipe.
le lien est valable 1mois si pas de download.
ceux qui peuvent le stocker quelque part au cas ou un jours je le perde pensez y.
Pour ceux qui me contact, je ne fais pas de support technique ni de SAV. ²²9
JE FAIS AU MIEUX ²²8
je vous rappel que j'ai déniché rheingold pour un usage perso, je ne suis pas un pro mais un utilisateur lambda qui ce contente de lire les codes erreurs.
Pour avoir une version plus récente il faut participer sur un forum bien connu de diag, je n'ai pas le temps. Un membre (de *44* )la possède mais je n'ai pas eu de retour. Donc si quelqu'un peu prendre ce temps et nous le faire partager, je suis évidement preneur et ok pour continuer de faire tourner un lien.
Mon boulot ne me permet pas de passer du temps sur le fofo, je répond quand je peux. Des fois je reviens au bout de 3 semaines 1 mois, j'ai plein de demande il ce peut qu'il y en ai une qui passe à travers pas la peine de m'insulter, de me faire des reproches ou des remarques désagréable, je ne prendrais pas la peine de répondre et surtout pas de filer un lien en plus. Je comprend que certain soit dans l'impatience, en galère avec leur bijou, je connais ça aussi quand ça va pas ça va pas ²4
le lien est le même pour tous, donc vous pouvez vous l'échanger sans soucis.
Au plaisir de partager ça avec vous.
*11*
marsouille
J'ai une version plus récente à tester. Je vous dirai si ça marche ²1
lifala
marsouille a écrit :J'ai une version plus récente à tester. Je vous dirai si ça marche ²1
c'est quel version ? on attend ton retour **2
