comment brancher mon autoradio
patoche38
- Véhicule : Bmw(E39) 528i touring
Bonjour, j'ai voulu changer mon autoradio dans ma BMW 528i touring E39 de1999 , tout c'est très bien passé jusqu'au moment de monté le volume et là horreur aucun son. Tout le reste fonctionne mais pas de son.
Juste une info , j'ai un ampli d'origine dans le coffre , après vérification il semble que l'ampli ne reçois pas l'ordre du poste alors que quand on le teste il a toute les alimentions et le son du poste arrive bien jusqu'à lui .
Je dois bien reconnaître que ça dépasse mes compétences. Si quelqu'un à la solution je l'en remercie d'avance
- benji33
- Véhicule : 118i E87, 750i E65
Re: comment brancher mon autoradio
Poste origine, non origine (ecran ou pas ?) ? L'ampli est alimenté dans le coffre ?
patoche38
le poste n'est pas d'origine , c'est un poste a écran qui est équipé d'un can bus , d'après le garage qui a branché sa valise , l'ampli est bien alimenté mais il ne voit pas le poste. Si j'ai tout compris il m' a dit que le poste dialogue en can et que l'ampli dialoguerait en line k. tout ce dont je suis sure c'est que tout arrive à l'ampli ( alimentation et HP ) mais que rien ne sort .
Merci pour votre aide
- benji33
Autoradio d'origine est un écran ou un petit autoradio ?
Etes vous sur à 100% que l'ampli du coffre est bien alimenté en 12V, avez vous vérifié les fusibles ? (coffre et boite à gant)
L'écran s'allume ? Puet etre le fusible de celui si
Le bus CAN (I bus reellement) ne sert qu'au commande du volant (en gros)
patoche38
salut , le poste d'origine est un petit avec radio en bas et CD en haut , j'ai remonté provisoirement tout à l'origine et tout fonctionne parfaitement. Par contre , dés que je met le poste à écran , il fonctionne bien mais je n'ai pas de son.
tout arrive jusqu'à l'ampli mais rien ne sort de celui-ci.
Quand je branche le nouveau poste , je n'ai que la grosse prise avec les 17 fiches rondes qui se branche sur la prise d'origine de la voiture (celle qui était sur le CD)
Par contre , celle qui était branchée sur la radio dessous reste sans rien .
merci pour ton aide
merci pour ton aide
patoche38
Juste pour apporter une précision , je viens d'avoir l' électricien au téléphone que quand il a branché la valise il est rentré dans l 'amplificateur , celui-ci fonctionné très bien mais qu'il était dans l'attente de l' autorisation d'une source.
Il y avait plusieurs sources possible (radio, CD etc..) mais il n'en voyait aucune .
- benji33
Hum hum normalement sa devrait fonctionner car il suffit de brancher seulement la fiche du haut.
patoche38
Salut, l' électricien est repassé et il confirme à la valise il dialogue avec l'ampli , celui-ci fonctionne très bien, mais ne reçois pas la source . Il m'a demandé de lui trouver le schéma électrique de l'installation hifi afin de l' étudier et espère pouvoir m'aider.
Après son départ j'ai remonté à l'origine et tout fonctionne très bien , ça me rend fou....
Il y doit bien avoir au moins un fil dans la petite prise de la radio qui doit nous permettre de résoudre le problème de communication ?
- benji33
http://wedophones.com/Manuals/BMW/1995% ... Manual.pdf
Le seul que j'ai trouvé (A partir de la page 385)
D'aprés des tutos que j'ai vu cela devrait fonctionner !
Par contre, tu n'as essayé que avec la radio ? Met un CD/USB et essaye de voir si sa fonctionne
Tu peux dire à l’électricien sur l'ampli il y a normalement un fil petit qu'il faut brancher sur l'autoradio (pour que la radio fonctionne) peut etre que le probleme vient de la
hp-d-origine-manquant-de-basse-t37140-30.html
Je crois que c'est le PIN 2: AMP REMOTE TURN ON, voit s'il voit se que cela siginifie, il faut peut etre lui balancer du 12V pour qu'il se reveille
Je me rappelle de l'avoir brancher en à part car le faisceau n'y allé plus mais bizarre pour toi car avec ton adaptateur sa devrait le faire !
patoche38
salut
je te remercie pour toutes tes informations , l' électricien doit revenir cette semaine si il a le temps ou dés qu'il peut.
Je te remercie encore et te tient au courant de l' évolution en espérant résoudre tout ça avant les vacances.
