525 TDS BA Problème démarrage
thomas02
Véhicule : bmw (E39) 525 tds pack luxe
Message par thomas02 »
Bonjour à tous ,
Voilà j'ai un problème avec ma 525 TDS e39 boite automatique de 1998
Elle a 318 000 kms
Le problème c'est lorsque je met la clé pour demarer le demareur ne ce lance pas et de temps en temps elle va demarer sans soucie.
La batterie est neuve
Gasoil ok
A votre avis de ou pourrais venir le problème
Bonne soirée
benji33
Véhicule : 118i E87, 750i E65
Re: 525 TDS BA Problème démarrage
Message par benji33 »
Centralisation à distance ? Si oui, pile ok ?
Surement un faux contact, vérifie les contact sur le démarreur et la masse du moteur. Qu'il n'y est pas d'oxydation, relais et fusible ok ?
Contact de la batterie nickel ? Bien sérré
Y'a peut etre aussi un probleme de BVA mais je ne sais pas exactement le fonctionnement de celle ci quand au démarrage en gros faut vraiment qu'elle soit en position "P" et aucune vitesse enclenché mais sa faudrait la valise pour le savoir
On finira par la BVA faut controler tout le reste déjà, vérifier si le 12V arrive à chaque fois au démarreur, à chaque coup de clef, s'il arrive surement le démarreur oxydé de l'intérieur ou une cosse / écrou mal mis sur celui ci
thomas02
Bonjour , merci de ta réponse
Après essais pour la démarrer ce matin
Elle na rien voulu savoir
Je me suis appercu que je voyant dsc ( triangle avec une flèche ) abs et frein a main reste allumé
La centralisation de fonctionne plus au bouton de la clé depuis longtemps ( 2/3 ans ) et je n'ai que une seul clé
J'ai tester si la position démarré sur le cul du neiman fonctionne le fil jaune et noir est alimenté en position démarrage mais je trouve maxi 9,5 volt ??
benji33
L'idéal serait de tester au démarreur car sa peut etre le relais et simplement lui qui est collé (démarreur) ou une connectique (comme la masse du moteur assez connu pour etre HS)
J'ai eu exactement le meme probleme sur une ROVER il y a peut de temps et c'etait la connectique du + qui était mal enfoncé et oxydé (poudre vert / bleu)
thomas02
Après avoir tester l'excitation du demarreur j'ai rien du tout aucune alimentation 46*
Hbleue
Véhicule : 318i e90 confort
Message par Hbleue »
thomas02 a écrit :Bonjour à tous ,
Elle a 318 000 kms
Gasoil ok
Bonne soirée
*007 salut thomas, tu aurais dû passer par la case présentation par respect pour ceux qui te répondent et qui ne te connaissent pas !!!!!! merci et bienvenue !!!! *98/
benji33
Voila, donc ton probleme est ailleurs peut etre simplement le relais de démarrage !!!!
D'aprés se que j'ai vu, se serait le calculateur anti-demaragge qui gere sa donc peut etre lui qui bug. Tu as une pile dans ta clef ? Si oui il faudrait la changer quand meme, j'espere qu'elle ne commence pas à buger !
