Je ne sais pas si je poste au bon endroit mais j'espère avoir des réponses a mon problème quand meme car je suis un peu perdue.
Voila je vous explique :
Il y'a 4 mois je decide de changer ma batterie bmw qui était hs par une carrefour qui est apparement équivalente ( je dis bien apparement d'après les references et la borne carrefour qui me disait de prendre ça )
ok tout se passe bien, la voiture demarre a nouveau du feu de dieu.
Mais voila le lendemain du changement de batterie, je decide pour faire disparaitre un voyant anti pincement (qui sonne toutes les 20 secondes) , de débrancher la batterie ( conseil lu sur les forums )
Ok je debranche, j'attends, je rebranche ... et la horreur je vois 3 voyants apparaitre : celui du frein a main, ABS, DSC
Mon dieu qu'ai je fait ?
Bref je decide donc d'emmener la voiture se faire reprogrammer et la on me dit déjà que la batterie n'est apparement pas la bonne ( ça apparait sur leur valise ) et que lors du débranchement de batterie ça aurait cree un arc et la paf ça a fait peter mon boiter SZL ...
Mais y'a un truc qu'ils ne comprennent pas, c'est que tous mes comodos marchent et meme le régulateur de vitesse. Tout ça ne devrait pas marcher si le boitier SZL était HS ...
Donc auriez vous une idée de ce que ça peut être ? Peut être juste la batterie qui n'est pas la bonne ?
Merci a tous de votre attention
