Boitier SZL , Capteurs abs ou batterie ?
Petititi77
Véhicule : BMW serie 1 120D
Message par Petititi77 »
Bonjour a tous,
Je ne sais pas si je poste au bon endroit mais j'espère avoir des réponses a mon problème quand meme car je suis un peu perdue.
Voila je vous explique :
Il y'a 4 mois je decide de changer ma batterie bmw qui était hs par une carrefour qui est apparement équivalente ( je dis bien apparement d'après les references et la borne carrefour qui me disait de prendre ça )
ok tout se passe bien, la voiture demarre a nouveau du feu de dieu.
Mais voila le lendemain du changement de batterie, je decide pour faire disparaitre un voyant anti pincement (qui sonne toutes les 20 secondes) , de débrancher la batterie ( conseil lu sur les forums )
Ok je debranche, j'attends, je rebranche ... et la horreur je vois 3 voyants apparaitre : celui du frein a main, ABS, DSC ²3
Mon dieu qu'ai je fait ?
Bref je decide donc d'emmener la voiture se faire reprogrammer et la on me dit déjà que la batterie n'est apparement pas la bonne ( ça apparait sur leur valise ) et que lors du débranchement de batterie ça aurait cree un arc et la paf ça a fait peter mon boiter SZL ...
Mais y'a un truc qu'ils ne comprennent pas, c'est que tous mes comodos marchent et meme le régulateur de vitesse. Tout ça ne devrait pas marcher si le boitier SZL était HS ...
Donc auriez vous une idée de ce que ça peut être ? Peut être juste la batterie qui n'est pas la bonne ?
Merci a tous de votre attention
Modifié en dernier par Petititi77 le 24 mars 2016 16:47, modifié 1 fois.
luffy34
Véhicule : 123d sport design/clio 2 RS
Re: Boitier SZL ou autre ?
Message par luffy34 »
Capteur ABS qui merdouille sûrement
Petititi77
J'y ai pense a ça aussi!
y'a t'il un moyen de les tester ces capteurs ABS ? je préfère y aller par élimination plutôt que de payer cher pour rien. *98/
luffy34
Trouver quelqu'un à côté de chez toi qui a la meme caisse et mettre le sein et si ça fonctionne, Cest que c'est bien le tiens qui est mort
Petititi77
Re: Boitier SZL, capteur ABS, Batterie, mais qu'est ce que c
ca ca va être complique. je ne connais pas de gens qui ont la meme voiture §1
il doit y avoir une autre solution non ?
Petititi77
Re: Boitier SZL , Capteurs abs ou batterie ?
alors j'ai eu le devis pour changement boitier szl, batterie et report ......... tin tin tin tin ....... 1213 euros ²2
ça fait cher alors qu'eux meme ne sont meme pas surs que se soit ça la panne vu que tout marche niveau commande ( régulateur etc etc etc )
Je vais déjà commencer par vérifier les capteurs abs, ensuite changer éventuellement la batterie, et puis ben boitier SZL ....
Savez vous juste comment vérifier si les capteurs marchent ?
Petititi77
§9
quelqu'un sait ? ²²8
Petititi77
alors je reviens vers vous car mon histoire est toujours pas réglée!
J'ai des petits indices en plus.
Apres passage a la valise j'ai deux codes erreurs :
-Capteur de vitesse de roue alimentation arriere gauche
-Tension de système trop faible
Qu'en pensez vous ?
sachant que tout ça est arrive après le changement de la batterie et n'a pas été reinitialisée
une idee ?
Mickaël 120d177
Véhicule : Bmw (e87) 120d LCI
Code VIN : PZ14873
Message par Mickaël 120d177 »
J'ai le même diagnostic... aurais tu trouver une solution à ton problème ?
*/7
