Bmw 530d e60 excellis 2004. Monter une prise USB
Statik
Véhicule : bmw 530d e60
Re: Bmw 530d e60 excellis 2004. Monter une prise USB
Message par Statik »
tds33 a écrit :Bonjour
tu as acheté un chargeur et un cable
le cable d'alim et fibre?
tu peux expliqué ?
merci
J'ai pas acheter pour l'instant car yen a pas beaucoup d'occaz.
gégé39 a écrit :salut
voici les infos qui mon permis de brancher mon câble tous seul comme un grand ²6
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... wQrQMIIzAC
par contre je suis curieux de savoir comment bmw à fait pour activer mp3 sur ton auto car moi j’ai essayer et ça marche pas
tu a bien autoradio gps avec petit écran ? (business)
Oui j'étais surpris aussi qu'il puisse le faire car j'avais lu qu'il falais faire une mise a jour! Sa fonctionne bien j'ai essayer avec des dossier sa marche. Je vais acheter un DVD 4.7go effaçable comme sa je serais tranquille ²6
J'ai bien le pack buisness avec petit écran et simplement le poste avec un CD. J'ai bien un vide poche dons c'est pas le CCC.
Merci pour ton message avec les couleur au bon endroit! car moi je n'avais pas sa du tous sur ma prise AUX. Maintenant va falloir que je reprenne rendez vous avec le garage qui n'est pas un garage BMW mais un mec qui fais que les diagnostique c'est DIAGAUTO37 dans la région centre a Tours
bassman60
Véhicule : BMW (E60) 530 D
Message par bassman60 »
Dans mon cas, j'utilise juste un petit lecteur MP3 branché directement à l'allume-cigare et calé à la fréquence 87,5 FM et le son arrive! 10 euros! ²1
diavolorossonero
Véhicule : BMW (E60) 525D
VIN (Les 7 derniers caractères) : C057245
Message par diavolorossonero »
Pratique l'émetteur radio sur allume cigare mais le son est trop pourri...
Plutôt brancher un ipod en aux!
Ciao
Statik
Salut ²6
Je préfère faire plusieur CD en MP3 car le son est naze avec l'appareil radio. Déja que le son d'origine est pas top! ²2
Par contre je suis retourné pour faire activé l'AUX mais il n'a pas réussi encore! Son logiciel pro reconnais ma voiture en CIC alors que c'est un M-ASK.
J'ai pourtant bien branché mon câble aux borne indiqué.
Quelqu'un saurais utilisé correctement NCS expert!?
Statik
HELP ²3
J'ai une très bonne occase je peux avoir un CCC 2006 a 250euro.
Est ce que sa s'adapte avec mon cablage et mon écran?? Et je pourrais mettre AUX et USB??
Réponse rapide serais super cool ²6 ²6
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
VIN (Les 7 derniers caractères) : CS43955
Message par Seb530DA »
La prise USB/Aux est gérée par le boitier MULF2 High (Bluetooth) le CCC ou CIC n'a rien à voir. A partir du moment ou la voiture est équipée d'un MULF2 High on peut rajouter la prise USB/Aux dans l'accoudoir central.
Morbak
Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Message par Morbak »
Pour le MP3 dans NCS (module CAPPL) :
Code : Tout sélectionner
MP3_CCC
full
Et ajouter +KMP3 dans la liste des codes FA.
Bien vérifier que le véhicule (pour les versions avant 09-2005) a un Codierindex CAPPL.C08 minimum.
Pour l'AUX (module CAPPL) :
AUX_CONFIG
mounted
Et ajouter +NAUX dans la liste des codes FA.
Dans le module CAUDI :
INPUT_SCALING_SUB2
wert_02
diavolorossonero
Info intéressante seb530DA!
Je vais peux être pouvoir avoir une prise USB...
Ciao
Statik
Merci pour vos reponse rapide! *98/
Sa m'a l'air bien complexe pour un bout de prise ²²5
J'ai le Bluetooth pour le téléphone. Sa ne vous aide pas ?
Ly69///M
Véhicule : Bmw (E60) 530da pack ///M
Message par Ly69///M »
Seb530DA a écrit :La prise USB/Aux est gérée par le boitier MULF2 High (Bluetooth) le CCC ou CIC n'a rien à voir. A partir du moment ou la voiture est équipée d'un MULF2 High on peut rajouter la prise USB/Aux dans l'accoudoir central.
Salut Seb,
J'ai un MULF 2 et dans l'accoudoir j'ai un socle téléphone pour Iphone il me semble.
Si je veux mettre la prise AUX/USB il faut que je l'enlève ?
