Bmw 530d e60 excellis 2004. Monter une prise USB
Statik
Véhicule : bmw 530d e60
Message par Statik »
Bonjour a tous ²4
Je suis un nouveau sur le forum est nouveau comme conducteur BMW. ²1
Je viens de m'offrir une BMW 530d e60 de 2004.
Il y a le gps business avec Bluetooth mais sans chargeur CD.
J'aimerais donc installer une prise AUX usb pour mettre une clef pour écouter la musique.
J'ai chercher un peu partout sur le net mais personne ne dis la même chose donc je me permet d’ouvrir un nouveau sujet.
J'ai trouver ceci :
http://www.ebay.fr/itm/Aux-In-Interrupt ... SwJcZWcVUa
Je ne sais pas si c'est compatible avec mon modèle d'autoradio c'est pour sa que j’essaye d'avoir plusieurs avis avant de démonter.
Merci a tous ²²9
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: Bmw 530d e60 excellis 2004. Monter une prise USB
Message par pascal78000 »
A priori je pense que le M-ASK (autoradio Business) n'est pas configuré pour rajouter une entrée AUX, et encore moins USB (pas dispo sur ma LCI en CCC pack luxe). A confirmer par ceux qui connaissent bien le M-ASK. Je ne pense pas que ce soit plug&play, ce serait trop facile ! ²²4
Ly69///M
Véhicule : Bmw (E60) 530da pack ///M
Message par Ly69///M »
A confirmer mais ce modèle de câble est pour les modèles équipé du CIC
Statik
Merci a vous de vos réponse.
²2 ce qui veux dire que je vais pas pouvoir bricoler quelque chose?! Et que les CD seront ma seul musique ²2
Personne a une solution appart de tous changer?
Merci a vous ²6
Statik
personne n'a de solution?
FredE61
Véhicule : BMW (E61) 525D
Message par FredE61 »
peut-etre l'installation d'un dension?
Regarde sur le net si c'est compatible avec ce que tu as.
J'ai installé ça (dension gateway 500), très content.
Je partais d'une config avec gps pro + chargeur cd.
Statik
Merci de ta réponse ;)
Sa se branche comment un dension au poste ?
Moi j'ai un pack business et pas de chargeur CD donc je sais pas, fraudais que je démonte pour être sur.
Alors j'ai cherché et j'ai vu pas mal de monde faire des mise a jour CIC pour 150euro chez un concess.
Puis-je passer du CCC au CIC avec cette MAJ ?
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Statik a écrit :Merci de ta réponse ;)
Je pense que tu ne t'es pas bien renseigné :
Le Dension est connecté par câble fibre optique au CCC (bus MOST), en général à la place du lecteur 6CD de la boîte à gant.
1 Business = M-ASK = petit écran
2 Professional = CCC = grand écran et interface "vieillote"
3 Professional V2 = CIC = grand écran et interface "moderne"
Tu ne vas pas passer de 1 à 3 pour 150 Euros, surtout en concession !
La mise à jour à 150 Euros, c'est juste la carte du GPS ...
Sinon j'ai regardé le site Dension, ils disent qu'il est compatible avec M-ASK, mais il faut avoir le câble 6CD et activer l'option par codage.
Statik
Ok merci de m'éclairer d'avantage. ²1
Le soucis c'est que j'ai pas de câble pour le chargeur. Est ce qu'il y a quand même le branchement derrière le poste?
Le désespoir va finir par me faire acheter sa! ²7 ²²8
http://www.autoradio-gps-discount.com/f ... tooth.html
luce46M57
Véhicule : 330d e46, 530d e61 2005
Message par luce46M57 »
attention, cela reste du chinois.....
pour environ 800€, tu aura un cic originale avec une intégration parfaite....
Lors de mise a jour ou de révision, tu ne sera pas embeté, les modules internes seront reconnus (ecran, molette, gps....), sans compter les mises a jour que tu pourras avoir....
Sans compter pour la revente, tu aura un plus!
Si après le père noel est passé, pour 1400€, tu peux avoir le top du top avec internet, gps super fluide, lecture dvix.......c'est le dernier modele bmw.... *98/
