Changer couleur des éclairages compteur et des instruments
mike1978
Re: Changer couleur des éclairages compteur et des instruments
bonjour pourrez vous me dire ou peut on ce procurer les led et a quel tarif
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
IMTx
Bonsoir, pourrais-je savoir comment on dévisse le volant afin de changer les led du celui-ci ?
Je voudrais savoir aussi quel son la taille des vis torx de la clim et de l'autoradio et comment on dessoude et soude les leds normaux de 3 et 5mm du bloc des phares et du verrouillage centralisé, (ceux qui on un systeme de bouton poussoirs)
Merci d'avance
Merci d'avance
- ricric11
pour les vis tork, je ne me rappel plus de la taille exact mais c'est du 0.7 ou 0.8, moi j'ai acheté un paquet complet de clés torks ( du 0.3 au 1)
pour les leds du bloc phare et des vitre électrique il faud les déssouder par le dessous en tirant légèrement dessus en même temps ( chauffer les deux soudure en même temp)
pour le volant si c'est une phase 1 tu tire sur les commandes et elles viennent mais va y doucement les fils ne sont pas très long... et c'est des leds 3mm
je parle de ce volant ci !
- volant.jpg (82.51 Kio) Vu 425 fois
IMTx
Et comment fait-on pour ouvrir l'autoradio e46?
j'ai devisé les vis, et retiré le bouton mais la facade ne veux pas ce débloquer du bloc en métal
- ricric11
bin pour l'autoradio je ne sais pas, moi je n'ai plus celui d'origine !
mais bon ce dois etre comme le bloc clim, vissé avec des vis tork et clipsé...
IMTx
C'est bon j'ai réussi, je suis partis a un magasin électronique et j'ai acheté une mallette d'outillage et tout est rentrée dans l'ordre.
Sauf Qu'une fois l'autoradio ouvert, j'ai découvert qu'il y avait des leds spéciaux sur l'autoradio.
Il y a aussi des leds spéciaux sur la commande au volant, elle ressemble a des leds SMD mais sont encore plus petite.
Peux-on me dire quel sont le noms de ces deux types de leds et ou puis-je les trouvé ?
IMTx
Voila les autres leds qui me posent complication, quels sont leurs nom et ou peux on se les procurer ???
- ricric11
tu peux mettre des leds 3mm dedans elles passeront !
IMTx
Oui mais pour ceux qui ont des boutons poussoirs aussi ?
Et ceux de le page deux on un petit modules noirs donc ce sont des leds specials ...
