[TUTO] voyant airbag e 46
Compacto
Véhicule : E46 Compact
Re: [TUTO] voyant airbag e 46
Message par Compacto »
Salut à tous,
J'ai installer un ByPass sous le siège passager pour retirer le voyant Airbag qui resté allumé à cause du default "Seat Occupancy detector", soit le tapis sensitif passager.
Cependant, après 2 semaine de bon fonctionnement, le voyant se rallume *63*
Petit Scan sur BMW Scanner, et là 1 défault : "Driver's belt tensioner - Resistance too high"
Si je l'efface l'erreur, le voyant s'éteint mais revient au prochain démarrage..
Que signifie cette erreur svp et comment résoudre le problème ?
Compacto
§9
chouaib
Véhicule : Bmw (E46) 320D
Message par chouaib »
Bonsoir les photos sont indisponible :((((
TRX24
Véhicule : BMW (E46) 330ci pack M2
VIN (Les 7 derniers caractères) : WBABN51050JT64220
Message par TRX24 »
Tuto de la diode zener présent sur le forum, ainsi que toute les réponse a toute le question posé sur ce post.
C'est assez rare que la fonction recherche tombe en panne pourtant...
