Bug ?
Blitz74
Véhicule : BMW e92 330d
VIN (Les 7 derniers caractères) : 2010
Bug ?
Message par Blitz74 »
Bonsoir
Petite anecdote
Cet après-midi, je rentre dans la voiture, je mets la clé ( a l'envers )dans la fente, appuie sur start et ça démarre pas. Je me dis normal car clé a l'envers.
Je remets la clé a l'endroit et la elle redémarre pas. Donc je ferme la voiture j'attends 5 min et la elle redémarre.
Ma question est la suivante. :
Est ce que la voiture a pu se mettre en sécurité du faite qu'elle ait détecté la clé a l'envers. ?
La pédale de frein était dure.
A savoir que BMW a déjà change le relais DDE ou DEE
J'ai refais le test est la ça démarre
LeBosch
Véhicule : Bmw F11 520DA
VIN (Les 7 derniers caractères) : C788505
Re: Bug ?
Message par LeBosch »
perso que je mette la clef à l'endroit ou sur l'envers aucune différence ²5
mm91
Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Re: Bug ?
Message par mm91 »
LeBosch a écrit :perso que je mette la clef à l'endroit ou sur l'envers aucune différence ²5
idem
*21*
Re: Bug ?
Si la clef rentre dans les deux sens c'est qu'elle doit permettre de démarrer dans les deux cas sinon il y aurait un sens avec un détrompeur. Par-contre, cause possible, l'usure d'un coté plus importante que de l'autre pour les contacts. Utilises-tu cette clef en permanence ? Si tu as une deuxième clef que tu n'utilises pas, essaie avec celle-là pour voir....
LeBosch
Re: Bug ?
Bougnax a écrit :Si la clef rentre dans les deux sens c'est qu'elle doit permettre de démarrer dans les deux cas sinon il y aurait un sens avec un détrompeur. Par-contre, cause possible, l'usure d'un coté plus importante que de l'autre pour les contacts. Utilises-tu cette clef en permanence ? Si tu as une deuxième clef que tu n'utilises pas, essaie avec celle-là pour voir....
bah, c'est une coque plastique , donc usure des contact, je doute 46*
Blitz74
Re: Bug ?
Hello
Alors j'essaie d'alterner tout les 3 mois entre les deux clés.
Pour le moment plus aucun soucis. J'espère que mes anciens problèmes du a la même panne ont bien été réglé par BMW c'est a dire changement d'un relais (dde ou dee) qui envoyait le signal a la voiture pour démarrer et clapet admission + sonde température ... Bref on verra avec le temps.
Je pense peut être a un bug mais ce qui me paraît bizarre c'est qu'il y avait le contact et tout s'allumait. 46*
LeBosch
Re: Bug ?
hier j'ai mis ma clef, je débraille et j'appui sur start, rien ne ce passe, je refait la manip sa démarre, un petit bug d'hiver également ? peut être
Blitz74
Re: Bug ?
LeBosch a écrit :hier j'ai mis ma clef, je débraille et j'appui sur start, rien ne ce passe, je refait la manip sa démarre, un petit bug d'hiver également ? peut être
Alors attention car moi ça a commencer une fois deux fois après chez BMW clapets admissions changer plus sonde température et a la fin il s'est avéré que c'était le relais dee ou DDE
LeBosch
Re: Bug ?
sa craint *63*
je cherche du bois là..................... *41*
