[TUTO] Changement Supports Moteur
anthony6060
- Véhicule : bmw (e46) 330cd
Re: [TUTO] Changement Supports Moteur
bmw mon dit que sa venez des support moteur ou apres la soupape electrique qui les alimente , en aucun cas le volant le moteur
matbar47
- Véhicule : (E46) M3 SMG2
anthony6060 a écrit :bmw mon dit que sa venez des support moteur ou apres la soupape electrique qui les alimente , en aucun cas le volant le moteur
As tu essayé de couper ton moteur en embrayant?
bm13
- Véhicule : bmw 330cd e46
Salut
J'ai également ce soucis.J'ai changé le volant moteur , l'embrayage et les supports moteur et le bruit a la coupure moteur y est encore sans appuyer sur la pédale d'embrayage.Maintenant j'ai un doute si le garagiste m'a vraiment changer le volant moteur...
anthony6060
le volant moteur n'a rien a voir quand je coupe le moteur, le bruit et que a l'arrêt j'irais prochainement chez Bmw ou un autre garage pour un coup de balise
pbat35
- Véhicule : BMW (E46) 318D
Je n'arrive pas du tout à avoir assez de débattement pour devisser l'ecrou droit du haut. Quel outil dois-je prendre ? :/ Quelle technique utiliser ? j'ai un espece de boitier (ou prise) au dessus de l'ecrou qui m'empeche de mettre une clef a cliquet mais je peux passer un clef à oeil coudée par contre (mais tjs avec le problème de battement).
bess44
pbat35 a écrit :Je n'arrive pas du tout à avoir assez de débattement pour devisser l'ecrou droit du haut. Quel outil dois-je prendre ? :/ Quelle technique utiliser ? j'ai un espece de boitier (ou prise) au dessus de l'ecrou qui m'empeche de mettre une clef a cliquet mais je peux passer un clef à oeil coudée par contre (mais tjs avec le problème de battement).
a tu démonté le cache sur le ventilo et toute la partie ou est situé le fitre a pollen?
pbat35
Le cache ventilo ? La conduite d'aire jusqu'au filtre a air c'est ca ?
Et oui le support filtre habitable est démonté pour pouvoir lever le moteur au max.
bess44
non le cache qui est dessus le ventilo.le premier cache en partant du par choc avant.
supports-moteur-sur-330d-cd-t49252.html
4eme photos
4eme photos
pbat35
Ha oui (on parlait bien du même). Après j'ai une phase 2, est ce qu'il y a quelque chose qui a changé sur ce model ? Sinon je pense que je vais être obligé de couper ma clef coudée en 2.... mais ca me fait un peu ch**** ^^
bess44
ha oui alors attend sur le tuto c'est un 6l et j'ai suivi ce tuto pour mon 6l.je vois que tu a un 4 pattes c'est peut etre différent ducoup
